MB 124 030 mot 103.983 KE 3.5 проблемы
Сообщение hauz » Ср окт 26, 2005 11:06 pm
Добрый вечер.
Уважаемые мерсоделы, приехала машина со следующей проблемой:
При включении зажигания регулятор хх полностью открывается, после запуска некоторое время продолжает быть открытым (обороты 1500), через 2 сек полностью закрывается. Тоже самое происходит с регулятором упр. давления. Проверил весь обвес, всё в норме, залез в проц, выходной транзистор целый (BDX77). может кто уже морочил себе голову этой проблемой, поделитесь, а то зашёл в тупик.
Номер блока 0 280 800 286 bosch
При пуске на холодную, заводится и глохнет. Регулятор хх и регулятор давления ведут себя аналогично. Такое ощущение, что проц полностью отключается.
По идее при включении зажигания регулятор хх должен гудеть, или я не прав?
hauz
Сообщение Vitalikus » Чт окт 27, 2005 1:49 am
Были проблемы несколько раз, с датчиком положения расходомера. Симптомы один, в один - с твоими. Как объяснить? Не знаю, но замена – помогла.
А, регулятор хх , там молчит.(это нормально).
Vitalikus
Сообщение hauz » Чт окт 27, 2005 1:51 am
Попробую, может чё получится....
О результатах отпишу.
hauz
Сообщение ed » Пт окт 28, 2005 7:12 pm
потенц на 95% случаев достаточно протереть и поставить обратно;главное выставить правильно;а вот проверь ка еще высокое может наводка от проводочка какого с нулевым сопротивлением.
ed
