Какой мотортестер посоветуете ??
Сообщение Georg » Чт окт 20, 2005 8:54 am
Какой мотортестер на данный момент является оптимальным сочетанием цена-качество ??
Интересуют только те, что работают с системами зажигания с катушкой на каждый цилиндр (европа -азия) и желательно с системами коммутатор-катушка на каждый цилиндр...
Georg
Сообщение VLAD » Чт окт 20, 2005 5:34 pm
АвтоАс-Профи http://www.acelab.ru
VLAD
Сообщение VAG_W » Чт окт 20, 2005 10:42 pm
В системах коммутатор-катушка на каждый цилиндр катушки очень сильно экранируются. Снять с них сигнал вторички практически не удается. Сигнала первички в них также нет. Мотортестер в этом случае практически бесполезен (в смысле диагностики системы зажигания). Правда в этих катушках как правило есть синал обратной связи к ЭБУ для самодиагностики. Кроме того можно контролировать ток накопления первичной обмотки, но это не дает никакой информации о самом процессе искрообразования.
VAG_W
Сообщение 12volt » Пт окт 21, 2005 5:03 pm
VAG_W писал(а):В системах коммутатор-катушка на каждый цилиндр катушки очень сильно экранируются. Снять с них сигнал вторички практически не удается. Сигнала первички в них также нет. Мотортестер в этом случае практически бесполезен (в смысле диагностики системы зажигания). Правда в этих катушках как правило есть синал обратной связи к ЭБУ для самодиагностики. Кроме того можно контролировать ток накопления первичной обмотки, но это не дает никакой информации о самом процессе искрообразования.
Не вводите людей в заблуждение :?
Вторичку на COP прекрасно видно например SNAP-ONовскими емкостными адаптерами
Недавно сохранял осциллки по BMW ( в моем архиве полно таких почти по всем маркам авто ),посмотрите здесь
http://photofile.ru/image.php?id=20651519
12volt
Сообщение andzey » Сб окт 22, 2005 2:02 am
осцилограф посталовского+ приспособа хорошо выдет ети катушки.
andzey
Сообщение VAG_W » Сб окт 22, 2005 6:57 pm
2 12 volt
Читайте внимательней, я писал не о СОР в целом, а только о системах КОММУТАТОР-КАТУШКА на каждый цилиндр, т.е. о таких, в которых выходной каскад встроен в катушку (Тойота Камри, Шкода Октавия и т.д.) Снять с них сигнал Снапоновскими или аналогичными адаптерами адаптерами НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ. Катушку пробовал разобрать, в ней плата, с силовым транзистором и обвязкой, под ней экран, а в БМВ (не знаю о каком моторе Вы пишете), обычная индивидуальная катушка. Так, что никого я не путаю. [-(
VAG_W
Сообщение robo » Сб окт 22, 2005 9:52 pm
VAG_W писал(а):2 12 volt
Все верно, если в зажигании применяется блок коммутатор-катушка,есть большые трудности физического подключения емкостных датчиков (как вариант-снимать сигнал в зоне свечных наконечников, но...).
А на БМВ какой резон все усложнять,если можно иметь стабильный первичный сигнал?(но зачем смотреть его верх жоп.. ? :shock: ).
Удачи!
robo
Сообщение VAG_W » Вс окт 23, 2005 9:34 pm
Снимать сигнал со свечных наконечников трудно по нескольким причинам:
1. При этом приходится снимать катушку, на некоторых сердечник заземлен, поэтому требуется после снятия его подключать к массе доп. проводником.
2. Дополнительный провод в ВВ цепи создает нехилые помехи и может сбивать как измерительную аппаратуру, так и систему управления.
3. Конструкция проводки на некоторых автомобилях не позволяет подключить снятую катушку (элементарно не хватает места).
4. В индивидуальных катушках как правило есть встроенный ВВ диод, сигнал за ним настолько искажается, что о норммальной диагностике говорить не приходится.
Вы, наверное это и имели ввиду, ставя многоточие после но.
VAG_W
Сообщение mek » Пн окт 24, 2005 12:37 am
На тойота и ВАГ,при подключении копа возникают конечно помехи-но всё читается нормально.Подсоединить-повозится приходится.Но всё работает.
mek
Сообщение 12volt » Пн окт 24, 2005 5:43 pm
Все получается...Только поначалу возникали проблемы с интерпретацией осциллограммы :(
Вам надо тойоту-она есть у меня :D
А первичку на таких авто я смотрю бесконтактным токовым датчиком-этого достаточно.
http://photofile.ru/image.php?id=20730577
12volt
Сообщение VAG_W » Пн окт 24, 2005 10:01 pm
Так я об этом и говорю. Ценность снапоновских (как впрочем и других) адаптеров в том, что сигнал, снимаемый с их помощью аналогичен сигналу вторички с обычного емкостного датчика, т.е. того, к которому есть ИНТЕРПРЕТАЦИЯ. Конструкция адаптера и форма обкладок пригодна для проведения пусть не совсем точных, но все-же измерений. По Вашей осциллограмме сказать ничего без Вашего же опыта и Ваших же исследований нельзя! Почему есть "седло" на полке горения, причем просадка до 0 В? Сколько это -2 (и чего)? Я же не говорю что сигнала вообще нет! Просто он "другой". О токе первички я тоже писал. Он говорит о том, что энергия накапливается, но вот куда она расходуется - вопрос.
VAG_W
