Автозапуск на FBS 3
Сообщение Urin » Ср сен 28, 2005 6:16 pm
Допустим мерседес с FBS 3 и очень хочется поставить сигнализацию с автозапуском-как быть?
Urin
Сообщение Vitalikus » Чт сен 29, 2005 11:40 pm
Urin писал(а): и очень хочется поставить сигнализацию с автозапуском
А смысл? Обогреть салон и движку, до прихода владельца? Поставь webastu . И управляй ею: хоть с таймера, хоть по телефону. И безопасней, чем отключать ШТАТНЫЕ противоугонные функции.
Vitalikus
Сообщение Roman » Пт сен 30, 2005 7:56 am
Есть вариант просто оставить ключ в замке... Тогда дистанционный запуск будет работать.
Roman
д
Сообщение Urin » Сб окт 01, 2005 11:56 am
На счёт члюча в замке очень интересно, а нельзя ли тумблером оставить включённым какой блок?
Urin
Сообщение Vitalikus » Вс окт 02, 2005 12:39 am
Urin писал(а): а нельзя ли тумблером оставить включённым какой блок?
Так он-же АКБ сажать будет. :)
Vitalikus
Сообщение Urin » Вс окт 02, 2005 10:08 am
Вот и я говорю если оставить ключ в замке то разрядка прыгает всё время порой до 4а, а если оставить включенным мотроник например
без нависного то примерно 0,2а, всё равно много.
Urin
Сообщение Vitalikus » Вт окт 04, 2005 1:45 am
Теоретически “линза” даёт сигнал на CAN, и сигнал допуска - непосредственно в блок управления двигателем, по отдельному каналу. Что касаемо CAN, то существуют блоки - для установщиков сигналок, которые считывают с кан показания концевиков, зажигания и.т.д. также эти блоки могут управлять комфортом, открытием багажника и.т.д
(Выпускаются - “альтоникой”) если можно прочитать - значит можно, этот сигнал сгенерировать. Теперь касаемо непосредственно блока упр двигателем - там стандартный сигнал не потянет т.к блок прописывают в систему, как брелок от сигнализаций, значит кода у всех разные, но если сканировать сигнал во время вкл 15 . А потом его, смоделировать (даже если, система “свой-чужой”)………. Я думаю, подобные приборы, существуют у угонщиков, и лет через пять, будут в открытую, продаваться в Инете. Как сейчас продаются сканеры для keelog сигнализаций, и против-разбойных карточек. :cry: :cry:
Другой вопрос в том, что всё это - противозаконно. Так-как является – “средством электронного взлома, автомобиля” 8) 8) Поэтому остается - ставить, автономный отопитель, автономный кондиционер, и вторую (или третью) АКБ – чтоб совсем, автономно было. :) :) :)
Vitalikus
