Не заводится Омега
Сообщение Ларс » Вс сен 25, 2005 5:30 pm
опель омега Б 98 года 2,5л
Иногда не заводится по утрам. Надо качать педалью или при нажатой до полика педали газа может завестись с пятой- шестой попытки. На сервисе смотрели приборами - никаких ошибок нет. Говорят "жди когда вообще не заведётся - тащи к нам"
Где собака могла порыться?
меня пугает возможность утром вовремя не убраться и быть застигнутым на месте!
Ларс
Сообщение ELK » Вс сен 25, 2005 8:31 pm
1. Работает ли у тебя свечи накала?
2. Работает ли подкачивающий насос в баке?
А вообще подобние вопроси надо задавать в разделе "Ремонт иномарок"
ELK
Сообщение VAG_W » Пн сен 26, 2005 10:09 am
Типичная ошибка - попытка починить такие неисправности при помощи сканера. Ну что он (сканер) должен сообщить? Надо слушать (ушами), нюхать (носом), смотреть (глазами). Ну еще померить в паре-тройке мест тестером и глянуть пару датчиков осциллографом.
Кстати так и не понял какой мотор? Бензин? Дизель?
VAG_W
Сообщение Ларс » Ср сен 28, 2005 11:28 am
ELK писал(а):1. Работает ли у тебя свечи накала?
Свечей накала нету ваабще.
Насос работает вилеколепно. По включении зажигания слышен его шуршёж.
Ларс
Сообщение Ларс » Ср сен 28, 2005 11:32 am
Движок бензиновый V-образная шестёрка.
Я грешу на влажность...
Бо случается это всё ранним утром, иногда поздним утром, около десяти. Но всегда непредсказуемо. Что и достаёт.
Ларс
Сообщение Roman » Ср сен 28, 2005 5:03 pm
Один крутит стартером, второй смотрит под капотом... Иногда такую светомузыку увидишь :smile:
Roman
Сообщение ELK » Ср сен 28, 2005 6:11 pm
Вот так то лутще! Мы уже знаем, что за двыгатель :D
Ну а если серёзно- Роман прав! В первую очередь разберись с высоковольтной частю. И за одно- глянь, не плавают ли свечние провода , вместе с свечами в воде или масле. Ну оочень распостранёний дефект на этих двыгателях пожилого возраста.
ELK
Сообщение VAG_W » Ср сен 28, 2005 8:52 pm
На инжекторных моторах "качать" педалью бесполезно. Это не карбюратор - ничего не качает. Смысл от утопленной в пол педали есть - в этом случае топливо не поступает, включается т.н. режим продувки.
VAG_W
