Перепрошить ключ.
Сообщение schlak » Вт сен 06, 2005 7:57 pm
Есть машина, Толедо 96 года. С помощью VAG COM хочу прошить новый ключ. Что надо знать и в какой последовательности все делать. Какие есть тонкости ? Пишет прога, при неправильной перепрошивке, можно повредить контроллер, вот этого боюсь.
Может у кого есть ссылка на пособие.
Заранее спасибо :lol:
schlak
Сообщение SAY » Вт сен 06, 2005 9:27 pm
schlak
Если у тебя есть 4-х значный код иммобилайзера, то никаких проблем быть не должно.
SAY
Сообщение schlak » Вт сен 06, 2005 10:46 pm
какой код не знаю, завтра посмотрю, там пишется код доспупа к прошивке, я так понимаю. Завтра скрин попробую прицепить.
schlak
Сообщение schlak » Чт сен 08, 2005 12:19 pm
Пишет программый код (0 - 32767) 09600
Код автоцентра (0 - 99999) 00000
Вхожу и ничего не могу понять. Или все просто до безобразия или что-то заумное. Начать делать самому страшновато, машину жалко, вдруг чего не так.
schlak
Сообщение SAY » Чт сен 08, 2005 6:52 pm
schlak
Тебе нужен PIN-код иммобилайзера, он просто так не валяется и без него ничего не закодируется. Его можно попробовать вытащить из прошивки иммобилайзера, если ты умеешь это делать. Но похоже ты этого не знаешь, отсюда вывод: надо найти того кто это умеет делать или к диллеру.
SAY
Сообщение schlak » Чт сен 08, 2005 10:11 pm
к дилеру дороги нет, надо учится самому, может кто опишет как это сделать? Все ведь учились когда-то :roll: :roll:
schlak
Сообщение diagnost1 » Чт сен 08, 2005 11:05 pm
Если не хочеш проблем с клиентом и свободным временем обратись к диллеру.(учится надо не на этой машине .Напортачиш не кто не поможет)
diagnost1
Сообщение SAY » Чт сен 08, 2005 11:11 pm
schlak
Может все когда-то и учились, но извлекать PIN-код из прошивки иммобилайзера умеют далеко не все, а точнее только единицы из присутствующих на данном сайте и не только. Совет только один читай побольше информации на разных сайтах и учись. Но запомни сначала тебе надо раздобыть PIN-код иммобилайзера (для этого нужны соответствующие программы, не VAG-COM - это в простейшем случае), а уже потом кодировать ключи VAG-COMом.
Вот тебе полезные ссылочки
carhelp.info/forums
oktja.com.ru/forum/index.php
deniss.kiev.ua/sites.php
SAY
