Принтер для VASи
Сообщение VLAD » Чт авг 11, 2005 8:58 pm
Кто знает,какие могут быть решения по подключению принтера для VAS 5052 и сколько это стоит.
VLAD
Сообщение Bogdan » Пт авг 12, 2005 1:08 am
В чем собственно проблема ? Уточни
Bogdan
Сообщение VLAD » Вс авг 14, 2005 12:13 pm
Проблема только в том,что его нет.Сканер имеет инфракрасный порт для вывода на печать.По идеи должен стоять приемник и передовать сигнал на принтер.Это при полной комплектации.Сколько это стоит и где взять я не знаю,но думаю очень и очень не дешево.Поэтому интерессует возможность алтернативного решения.Но для этого,как миниум, необходимо знать какой принтер стоит в заводской комплектации.Вообще проблем может буть много,вот и интерессуюсь различными вариантами.Начальство хочет чтоб были красивые распечаточки,правда сколько платить за это согласно я не знаю.
VLAD
Сообщение Bogdan » Вс авг 14, 2005 7:36 pm
Я работаю дилерским VAS 5052 там есть USB порт !
У тебя есть там такой ?
Bogdan
Сообщение VLAD » Пн авг 15, 2005 5:00 pm
USB порт есть и на приборе и на подставке.Если это конечно он.Дело в том,что на приборе есть и СОМ порты,но в инструкции сказано что они используются для настройки прибора,тоесть не являются портами,а просто разьемами.
VLAD
Сообщение Bogdan » Пн авг 15, 2005 5:44 pm
Последний вопрос СD присудствует ?
Тоесть можно вставить компакт диск ?
И какой принтер у Вас есть .
Я подключил LBP-1120
Bogdan
Сообщение VLAD » Пн авг 15, 2005 6:46 pm
CD привод конечно есть.Речь идет о нормальном VAS 5052.В принципе есть и принтер,правда пока без катриджа,Лехмарк Z-32.Он тоже имеет USB выход.Принтер старенький и слегка забитый.Если возможно гарантировано подключить принтер через USB то под это дело можно выбить и новый принтер.VASя у меня на немецком,тоже может возникнуть проблема с кодировкой.
VLAD
Сообщение Bogdan » Пн авг 15, 2005 10:57 pm
Драйвера от этого принтера на компакте есть ?
Если есть то завтра я опишу процедуру как инсталировать Ваш принтер к VAS5052
Bogdan
Сообщение VLAD » Вт авг 16, 2005 9:10 pm
Драйвера есть.Если надо и на CD запишем.Правда драйвера представляют собой программу установки.То есть на обычном компе,запускаешь файл установки и все автоматически устанавливается.
VLAD
Сообщение Bogdan » Ср авг 17, 2005 4:47 pm
Смотри в почтовый ящик . Если чтото не получится пишы
Bogdan
