Вопрос по VAG-Check
Сообщение gaikin » Сб авг 06, 2005 5:47 pm
Если кто пользует эту прогу, подскажите, может што не так делаю....
Пытаюсь подсоединить свой Айпак 2210, прога vag-check 1.1.2, адаптер K-L, куплен гдето давно..., шнурок к айпаку с COM-портом, переходник COM папа-папа...в айпаковском СОМ-кабеле и в СОМ-кабеле адаптера обе мамы, штоб их меж собой соединить..., авто Ауди-С4. Пишет, что адаптер не найден......
К слову, с ноутбуком и VAG-Com никаких проблем, все работает.
gaikin
Сообщение Petr_B4_ABK » Пн авг 15, 2005 4:33 pm
gaikin писал(а):Если кто пользует эту прогу, подскажите, может што не так делаю....
Привет
что за девайс "переходник COM папа-папа"
тоже хочу подружить наладонник с машиной.
Петр
Petr_B4_ABK
Сообщение gaikin » Пн авг 15, 2005 9:57 pm
переходник 9 pin у которого папы с обоих концов...но походу он то как раз и не подходит...как мне объяснили в пассатовской конфе...надо приобрести два разъема, папы, и ручьками спаять их так, штоб 2 и 3 контакты у них были поменяны местами.
gaikin
Сообщение Petr_B4_ABK » Вт авг 16, 2005 7:43 am
gaikin писал(а):переходник 9 pin у которого папы с обоих концов...но походу он то как раз и не подходит...как мне объяснили в пассатовской конфе...надо приобрести два разъема, папы, и ручьками спаять их так, штоб 2 и 3 контакты у них были поменяны местами.
а подробнее схемы распайкм нету ?
Петр
Petr_B4_ABK
Сообщение gaikin » Вт авг 16, 2005 8:16 am
2 и 3 контакты крест на крест, 5 соединить с 5, вроде больше ничего не надо....
gaikin
Сообщение Petr_B4_ABK » Вт авг 16, 2005 8:20 am
ок
попробую отпишу.
есть HP 5550 адаптер KL и софт vag-check 1.1.2
Петр
Petr_B4_ABK
Сообщение Petr_B4_ABK » Чт авг 18, 2005 9:03 am
gaikin писал(а):Изображение
а 8 контакт не используется ?
http://www.masterkit.ru/main/scheme.php?num=634
Petr_B4_ABK
Сообщение Petr_B4_ABK » Чт авг 18, 2005 11:18 am
тока что молодой боец спаял переходник
2-3
3-2
5-5
работает медленне чем бук но работает,
думаю может
7-8
8-7
соединить ?
вот тут описалово
http://wince.box.ru/russian/nullmdm.htm
Петр
Petr_B4_ABK
Сообщение gaikin » Пт авг 19, 2005 9:42 am
Работает - это хорошо:)
Признаться про 7, 8 не слышал, попробуй, можэт штото получится....
gaikin
Сообщение Petr_B4_ABK » Пт авг 19, 2005 9:52 am
вчера попробовал , скорость таже.
но когда приехал с работы наладонник не смог приконнектится, откусил 7-8, тоже самое .
сегодня буду искать что накрылось порт в наладоннике или К-переходник
Петр
Petr_B4_ABK
Сообщение Petr_B4_ABK » Вт авг 23, 2005 9:00 am
накрылся К-переходник , буду паять новый.
Петр
Petr_B4_ABK
  • Сейчас этот форум просматривают: Exabot [Bot] и гости: 3
