MB 210 037 HFM ошибка 022
Сообщение hauz » Вт июл 05, 2005 8:11 pm
Выскакивает ошибка 022
TPM, EFP, Controller announces fail- safe operation.
Wis даёт следующее:
ISC/CC reports emergency mode.
Происходит следующее: после включения зажигания дёргается заслонка, и потом не хочет регулировать хх и пропадает напряжение на потенциомерах дросселя. Проводку я проверил все напряжения приходят.
Пдскажите, может кто сталкивался.
hauz
Сообщение vwaudi » Вт июл 05, 2005 10:25 pm
сначала проверь проводку если проводка поряде замена педали
vwaudi
Сообщение hauz » Ср июл 06, 2005 8:19 am
Дело в том, что привод дросселя механический.
hauz
Сообщение Electric » Ср июл 06, 2005 9:22 am
hauz писал(а):Дело в том, что привод дросселя механический.
А как по твойму холостые держутся? :)
Electric
Сообщение hauz » Чт июл 07, 2005 8:46 am
Холостые это понятно. Мне бы хотелось узнать вследствие чего возникает ошибка?
Что блоку не нравится?
hauz
Сообщение ajax » Чт июл 14, 2005 11:54 pm
Если заслонка чистая замена педали
ajax
Сообщение Serbo » Пт дек 30, 2005 11:40 pm
Проверь заслонку хх прблема в ней ошибка твоя судя по записи
дословно записана оператором сбрось ее и все
у меня тоже была эта ошибка только ее не внесли как у тебя
ошибка эта обозначает аварийный режим неработает дросельная заслонка блок перевел систему в аварийный режим и пишет рули до сервиса
промой дросельную заслонку бензином от гря-зи и поездий заодно проверь нет ли подсоса через вакум
Serbo
