ECU MA1.2.2 на VW Golf-3 92г как продиагностирвоать
Сообщение Denis M » Ср июн 15, 2005 9:24 pm
Здравствуйте
может кто сможет подсказать?
VW Golf-3 двигатель АBS, мозги BOSH MA1.2.2 (45 - ножек)
Я прочитал, что для диагностики этих мозгов требуется снять блинк-коды, однако, что бы их снять в этой версии мозгов нужно добавить отсутствующий в штатной эл. схеме провод.
Подскажите пожалуйста какой куда надо добавить провод?
у меня имеются под торпедой два диагностических разъема белый и красный, считывать с помощью светадиода и резистра не получилось.
Заранее благодарен. :(
Denis M
Сообщение VLAD » Чт июн 16, 2005 7:03 pm
Данный двигатель берется сканером.Красного диагностьческого разьема в природе не существует.Разьемы находятся в консоли,в районе пепельницы.
VLAD
Сообщение Denis M » Чт июн 16, 2005 8:29 pm
Спасибо за ответ.
Извиняюся, конечно не красный разъем, а черны (белый и черный)
Но все таки есть ли способы диагностики кроме адаптора, скажем светодиодом, с добавлением к схеме какого-нибудь провода, или же адаптер и "амба".
Denis M
Сообщение serguei » Чт июн 16, 2005 9:46 pm
Черный разъем - это "+" (торец с усеченными углами) и "-" .Белый разъем - K и L диагнстические линии.Если сторноа с усеченными углами сверху,то слева "К",справа "L".Если есть провод только к разъему "L",то считываются медленные коды,если только к "К" (что вряд ли в 92г) то только быстрые (сканером).
serguei
