Ахмат писал(а):При диагностики Е-34 М-20 DXT файл берет от мотроника 3,1 хотя должен быть от 1,3 поэтоиу не правильно и расшифровывает, а код соответствует расшифровке.
Все что здесь сказано - верно, от себя лишь могу добавить - всегда убеждайся что Carsoft правильно разпознает блок и его версию - это то что показывается на экране красными символами, если в версии блока или его программного обеспечения есть символ '?' или другие непечатные символы, это означает что блок карсофтом определен неправильно, соответственно и описания кодов ошибки будут неверные.
Так же полезно бывает обработать разьем диагностики спреем для контактов, плохой контакт ВСЕГДА ведет к ошибкам в диагностике, даже если сканер дилерский.
