judor » Пт май 27, 2005 6:53 pm
сегодня был на диагностике,bosch scaner показал ошибку 04D5 -электр.управление холостым ходом (ELAB) обрыв или замыкание на массу.audi 80 b4 1.9 tdi 1z edc 1.3.3 12.1993 аккп .обороты 790-910.количество толпива bosch показал 4.2-5.9(прыгают) Проблема то что когда двигатель прогреется до 90 гр. начинает троить и теряется мощность(20%примерно).гайки форсунок ослабляли по очереди 1\2\3\4 на каждую была одинаковая потеря мощности.Фильтр топлива и воздушный помененены.солярка качественная.неисправность появилась около 4 месяцев назад,как то я и не понял из за чего,ремонта ни какого не было.Газоанализатор тоже не чего не показал криминалного.расход топлива нормальный.Холодная и горячая заводится сразу.при -25 гр тоже зимой без проблем. проверил клапан на насосе он работает 13,8 вольт 6 ом .ошибка появляется снова,может насос мало топлива дает.????
