вопрос по адаптору
Сообщение Близнец » Чт май 26, 2005 2:49 pm
Помогите!
Купил новый ноутбук без RS232 - только USB :( думал прикупить к нему адаптор USB\RS232 и всё ок. Не тут-то было. Нехотят они в месте работать. Не видит прога блок, не связывается. Есть ли выход из этой ситуации?
Близнец
Сообщение ARDIO_RU » Чт май 26, 2005 9:13 pm
Уже года два одни и те же вопросы - ну неужели лень почитать форум?
1. С каким софтом хотите работать через переходник?
2. Попробуйте другой USB-COM переходник - правда подбирать может придется долго.
3. Берите переходник PCMCIA-COM - лучше фирмы Argosy - в этом случае проблем будет минимум, в том числе с DOS-программами.
ARDIO_RU
Сообщение Юрий Маслов » Пт май 27, 2005 9:28 am
Близнец писал(а):Помогите!
Не совсем так.
ПО чип-тюнинга работать будет с любым адаптером. ПО читает и записывает на скоростях ПК.
ПО диагностики - режим обмена. Со стороны авто скорость 10400. Не все USB COM адптеры пропускают эту скорость.
C гарантией работают USB COM адптеры KEYSPAN.
У меня готов опытный образец аналога, который будет примерно вдвое дешевле KEYSPAN. Заканчивается разработка пресс-формы стильного корпуса для него.
Юрий Маслов
Сообщение Близнец » Пт май 27, 2005 9:29 am
спасибо всем .
Уже нашёл ответ в форуме
Близнец
Сообщение Devas » Сб май 28, 2005 3:47 pm
Попробуй поэксперементировать с драйверами.
У меня такое было.
Devas
Сообщение ivic » Пн май 30, 2005 10:40 pm
В кабеле USB чип должен быть только на FTD.
И тогда все проги работают.
ivic
Сообщение Deniss » Вт май 31, 2005 6:51 pm
чип не обязательно ftdi , у меня стоит cp2102 правда пришлось менять скоростя , но с ftdi обычно проблем никаких нет вообще
Deniss
