В5-01177
Сообщение troyka » Вт май 24, 2005 8:20 pm
Кто может подсказать, В5 1997 1.6 Engine Control Unit 01177 Faulty 37-10 ,что за спораидическая ошибка? И где можно откопать описание ошибок по VAGу?
troyka
Сообщение diagnost1 » Ср май 25, 2005 4:04 pm
В ЭЛЬЗЕ.
diagnost1
Сообщение troyka » Чт май 26, 2005 6:09 pm
А если её нет? Можете подсказать что за ошибка?
troyka
Сообщение diagnost1 » Чт май 26, 2005 8:28 pm
У меня КТС-520 Все по русски
diagnost1
Сообщение ARDIO_RU » Чт май 26, 2005 9:19 pm
Точная модель двигателя?
P.S. А эльзу купить все-таки придется.
ARDIO_RU
Сообщение diagnost1 » Чт май 26, 2005 10:08 pm
ARDIO_RU писал(а):Точная модель двигателя?
Согласен.
diagnost1
Сообщение troyka » Вт май 31, 2005 4:54 pm
Двигатель AHL, ЭЛЬЗУ конечно когда-то куплю,но пока нету.
troyka
Сообщение ARDIO_RU » Чт июн 02, 2005 5:42 am
Извиняюсь за задержку с ответом - был в командировке.
Таблицы кодов неисправностей конкретно по этому двигателю в эльзе нет (версия 3.13). Взял от другого:
01177 - Control unit defective
Possible fault cause - Internal components in Motronic control unit (J220) defective; Possible attempted manipulation of software
Fault elimination - If necessary renew J220
ARDIO_RU
Сообщение troyka » Чт июн 02, 2005 6:01 pm
Спасибо ARDIO,остается разобраться с переводом. Ну где же Великий Могучий Русский язык?
troyka
Сообщение ARDIO_RU » Чт июн 02, 2005 6:36 pm
Пишет типа "блок управления неисправен - меняй".
Я бы сначала так радикально поступать не стал -
1. Проверяй все плюсы и массы на блоке.
2. Проверяй остальные входящие/исходящие сигналы блока.
3. Попробуй найти аналогичный блок на тестовую замену.
P.S. Ты еще так и не написал в чем проявляется проблема в работе движка (кроме того, что пишется эта ошибка).
ARDIO_RU
Сообщение troyka » Пн июн 06, 2005 11:55 am
Спасибо Ардио,примерно так и понял,к работе двигателя нет претензий,сам ездил. Машинку увижу месяца через два,уехал в отпуск. Ещё раз спасибо.
troyka
