вопрос по адаптеру Carsoft MB V7.4.
Сообщение Ахмат » Вс апр 24, 2005 12:34 pm
при подключении адаптера к питанию без авто при выборе аналоговой диагностики есть активность на к-линии моргает зеленный светодиод ,а при выборе цифровой, активноси нет диод не моргает на входе и выходе процессора АТ89с2051 (ноги 2и3) в этот момент сигнал есть ,чтобы это могло быть, схема собранна првильно.
Ахмат
Сообщение electric123 » Вс апр 24, 2005 1:17 pm
Привет Ахмат!
Несколько причин:
1. что- то не работает в адапторе
2 Не соответствие программы и адаптора
В моей версии адаптора7.4 st2/st4 - используется другая прошивка атмела, он будет работать и со старой прогой 7.4
А вот старый адаптор с новой прогой не работает
3 А может у тебя всё работает? - проверь на машине!
Сергей
electric123
Сообщение ivic » Пн апр 25, 2005 5:11 pm
Все проверяется без всякой машины.
Запускаешь прогу тест и все.
ivic
Сообщение wenas » Сб апр 30, 2005 3:45 pm
парни, подскажите, чем и как залить в PLD 16v8 прошивон Abs ?
wenas
Сообщение ivic » Пн май 02, 2005 1:43 pm
Товарищ на Окте который получил от меня по ошибке не тот диск выложил не тот файл для ATF. Ну не понимает он не много.
ivic
Сообщение ivic » Пн май 02, 2005 1:45 pm
Да а вообще есть схемы и без ATF. Ставятся пару простых микрух.
Посмотри схему и может сам дойдешь.
ivic
Сообщение wenas » Пн май 02, 2005 9:29 pm
и для 89c тоже не тот прошивон?
Спасибо за заботу о людях.
wenas
Сообщение wenas » Ср май 11, 2005 12:46 am
Может вывалить вам схему для 7.4 без АТФ? Никто не против?
wenas
Сообщение troyka » Ср май 11, 2005 4:31 am
Думаю..."ЗА" будет больше...А согластно принципам демократического централизма,меньшенство подчиняется большинству.
troyka
Сообщение serguei » Ср май 11, 2005 7:37 pm
wenas
Вываливай,напряженно ждем.
serguei
Сообщение wenas » Пн май 16, 2005 1:51 am
Вот что получилось в результате анализа двух схем, одной с ATF и другой с мультиплексором
http://webfile.ru/304659
364.4кб Файл доступен до 02:27 13.06.2005
Вся логика ПЛИС заменена двумя ЛА7 (четыре "И-НЕ")
добавлен светодиод состояния линии данных как в схеме с 16v8
Никто не отрицает, что это извращение, но "на коленке" писать прошивку и паять программатор ради одной ПЛИС я посчитал нецелесообразным.
На днях попробую собрать это чудо.
Изменения
линию LED лучше подключить к IC3.1 pin 1 а то светодиод моргает хреново.
Последний раз редактировалось wenas Пт май 27, 2005 11:56 pm, всего редактировалось 1 раз.
wenas
Сообщение serguei » Пн май 16, 2005 8:42 pm
Интересно будет узнать о результатах.
serguei
  • Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
