Спецы выручайте плиз замучил меня один глюк.
Достался мне леворукий Террано 1 с дизелем от R20 TD27Ti
с эл. ТНВД (зексел) 97г.в с мех.кпп .
Морозами все было прекрасно, хх держались стабильно. Но вот недавно началось... При заводке компьютер поднимает обороты до ~1000 тут же скидывает их до обычных 700-800 и начинает нестабильно работать (типа рывками быстрее-медленнее (все в пределах 700-900оборотов). Но может и заглохнуть занизив обороты слишком низко как бы..
Пытаюсь дать газку педалью когда его "колбасить" начинает на 500-600, двигатель сначала как бы начинает раскручиваться, а потом сразу же симптом как будто забился фильтр тр тр и глохнет..Как топливо обрубает..
Фильтры все сменил(старые в принципе были нормальные тоже), все трубки везде продул и прочистил. Сеточки на входе ТНВД не предусмотрено похоже смотрел нету..
Пока спасаюсь тем что включаю кондиционер при заводке, тогда мотор более менее держит обороты. Но начинаю трогаться, включаю первую и добавляю оборотов, а мотору как топливо отрубает может заглохнуть, приходиться топить!! педаль до 1500! и так трогаться... Т.е. как раньше обороты 900-1000 и плавненько тронуться с первой просто не возможно, глохнет..
PS Вообщем благодаря подсказкам добрых людей отыскал я диаг. разьем OBD II 14-и контактный. Замкнул как полагается 8-9 контакты скрепкой, лампочка замигала (Фриц подлец ее выкрутил перед продажей.) Ну да ладно. Вообщем сначала мигал 18 код (1 вспышка 0.6сек, пауза 0.6сек и 8 коротких вспышек) и второй код 14вспышек по 0.6сек и через паузу в 0.6сек сразу 3 коротких вспышки по 0.3сек. 143 что ли?
Вроде нету такого… Гм…
Потом я это дело обнулил. Завелся поездил туда сюда.. Запустил диагностику остался мигать только этот загадочный «143»??… 18й код пропал (я перед этим чинил топл. магистраль, был подсос воздуха и машина по 10 секунд крутила стартером не могла завестись, топливо убегало в землю).
Кто нибудь просветите что за оставшаяся ошибка и что она может означать? Или я коды не правильно считал?
