Fiat Marea 1.6 1996-97 - проблемма в управлении форсунками
Сообщение taxist » Вт апр 12, 2005 7:05 pm
ECU Magnrtti Marelli
... не работают 2-ая и 4-ая форсунки. В электронном блоке добрался аж до процессора - нет управления выходными ключами (точнее - импульс очень короткий), хотя при старте один нормальный импульс проскакивает.
Где-то в статьях проскакивала информация, что как-раз в эти годы (1996-97) на объеме 1,6 с Magnrtti Marelli имелись проблеммы с ЭБУ, авто отзывались и либо перепрограммировалось, либо полностью менялос ЭБУ.
Знатоки Фиат - прошу внутреннюю схему блока и прошивку для 27с512 для пробы реанимации.
taxist
Сообщение taxist » Вт апр 12, 2005 7:07 pm
Сорри - не туда заслал тему - надо было в РЕМОНТ.
taxist
Сообщение ed » Вт апр 12, 2005 7:39 pm
на этих моторах часто глючат сами форсы;а БУ с защитой видят короткое и отрубают управление.советую поменять местами форсы или управление ими и убедиться что это не форсунки;а потом БУ менять;или вообще разбирать.я в свое время на этом накололся;спаял повторитель и запустил его на не идущий форс;так она бедняга расплавилась;потекла;а потом загорелась.хорошо огнетушитель был рядом;и вообще не успел мужика отпустить;а если бы на ходу?
надо было видеть морду клиента из радостной(от того что цилиндр пошел);до крайне взволнованной когда все это загорелось.
ed
Сообщение taxist » Вт апр 12, 2005 8:37 pm
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОПРОБУЮ!!! Даже и не подумал-бы сразу. Век живи - век учись!
А в блок полез потому, что он ковыряный был - уже ремонтировали машину и от Tipo поставили, крышка на герметике, вот и подумалось сразу что он, да и пощупал осциллографом за-одно на предмет живости выходных ключей на форсунки.
taxist
  • Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
