Carsoft 6.1
Сообщение Ахмат » Пт апр 01, 2005 10:35 pm
работает ли программа Carsoft 6.1 с адаптером от Carsoft 5,8
Ахмат
Сообщение ivic » Сб апр 02, 2005 12:49 am
У сканеров CarSoft следующие версии требуют изменения прошивы.
Поэтому сканер 5.8 не работает на 6.1
ivic
Сообщение MinSkaner » Сб апр 02, 2005 4:54 am
...но обратная совместимость выдерживается,
скажем сканер под 6.1 sp2 sp4 без проблем работает как с 5.8, так и с версией 3.7.
версия 3.7. полезна для старых машин, скажем е34 и т.д.,
хотя при наличии Унискана можно воспользоваться версией 3.4, которая по сути то же что и 3.7, только работает без "прошитого" сканера, т.е. просто с адаптером.
Прошитый 5.8 сканер щас ваще имеет мало смысла, т.к. денег стОит, но морально устарел.
Если чего и брать для работы, то либо уж просто адаптер под 3.4, либо нормальный v.6.1 Сервис_2, Сервис_4. К нему даже русская оболочка есть. (Коды пока по старому)
По CarSoft Mers положение такое же. И по русс. оболочке тоже.
MinSkaner
Сообщение MEN » Сб апр 02, 2005 11:13 am
Оболочка русская то есть но есть мнение, что глючит :D
MEN
Сообщение MinSkaner » Сб апр 02, 2005 2:07 pm
Глючит или нет я не знаю.
Но всем говорю чтоб изучали иностранные языки, это полезно не только для диагностики, но и чтоб мозги не ржавели.
И использовали по возможности ориг. версии.
Перевод и компиляция - не мои.
Мне эти "русские" версия пофиг.
Хотя с чего она будет сильнее глючить чем "exe-mod", которым подменяешь ориг. *.ехе после сетапа. Сделано по ходу одними руками.
Может слегка и не патриотично, но забугорное корыто диажиться на забугорной мове, в руках при ремонте надо держать забугорную книгу изданную там на ихнем языке.
Нет желания выучить пару словей - есть же российский автопром.
Там вся документация изначально по-русски.
И не надо тогда брать с клиента зеленку, а онять его в обменник.
(Для россиян поясню, у нас все расчеты за ремонты в долларах, а родные рубли носят только в гастраном :).
зы:
"АвтоЯзык" - крайне примитивен, одни сокращения, которые надо просто запомнить, в этом нет ничего сложного.
MinSkaner
Сообщение Ахмат » Вс апр 03, 2005 7:21 am
можно ли поменять только прошивку в адаптере Carsoft 5,8 на прошивку Carsoft 6.1 или там схема уже другая ?
Ахмат
Сообщение MinSkaner » Вс апр 03, 2005 7:32 am
безусловно технически, рассматривая вопрос гипотетически можно,
но
(типовая схема61, которую все продают, которая на самом деле ессно из одного источника, т.к. все изобретается один раз а дальше пошло по шпалам)
другая.
Посему ты врядле найдешь человека, который вместо того чтоб собрать 2-6 плат 6.1 по $ххх, будет апргейдить тебе старую плату за $хх, хоть этот вариант и не исключен.
с др. стороны мне как бы принцип стремления к абсолютной дешивезне не очень ясен.
я понимаю, что даром оно всегда приятно ( ну или почти даром).
Но это же товар группы А, т.е. средсвто зщарабатывания денег, а не спутникова антенна и не бритвенный станок с моторчиком.
И совсем не для машин 91 г.в., которые еле ездят на одном колесе и хозяева жмкт последний рупь.
Это сканер для современных машин.
Купить даром хочет тот кто производит ремонты на бимммерах 2001-2003 г.в. за $5-10,
но тогда зачем туда лезтью.А не за 5-10 то сканер отбивается за месяц скажем 2.
Есть еще одна категория - "я покупаю не для ремонта, а ЧИСТО для себя".
Поверь на слово - видик за $70 интересней
Хотите подешевле - купите готовую плату без корпуса,
там надо припаять 11 проводов, но дырки уже есть.
Плата ессно проверена, но после вашей пайки на нее нет гарантии.
Именно по этому она дешевле, а не по тому, что я считаю стовй труд по запайке 11 проводов сродни труду Рублева или Фаберже.
Атнють.
Но гарантию на паянную кем-то плату я тже дать не могу, т.к. я не преподавал искуссво работы паяльником конкретно этому человеку, и не уверен, что его "топрорик" ватт на 150, коим дед лодки поял не упадет на платку.
Опять же этот человек мог в 80-х распаивать кристаллы в часах "Электороника" и он работает паялом как Спиваков на скрипке.
Но на цену и гарантию это повлияет мало, по крайней мере у нас.
Но помочь всегда готов, тел. и емайл на сайте. В наличие все есть.
Говоря о "сканере".
Это не кожанный черный чемоданчик с принтером.
Это платка размером 43 х 34 мм, очень примитивная снаружи и очень хитрая внутри. Деталюшек там ну ... ладно. :)
Так вот, Вы платите $xxx всего лишь за то, что прошивка контроллера экономит вам хххх-Евро, если бы Вам вдруг вздумалось купить это не здесь, а на немецкоязычном сайте.
cм. здесь вид платки, она ментше спичечного коробка, залита лаком. SMD можтаж.
http://www.minsk555.narod.ru/pcbmw.jpg
цена там старая... ща все уже не так.
MinSkaner
Сообщение electric123 » Вс апр 03, 2005 7:46 pm
Полностью согласен с MinSkaner
Такие вещи лучше брать готовые и проверенные на авто.
Если интересует в Росии то посмотри http://forum.autocd.ru/viewtopic.php?t=2163
Если в Белларусии то к MinSkaner, думаю, что все одинаково, (или очень похоже)
electric123
Сообщение ivic » Вс апр 03, 2005 7:56 pm
Существует только две схемы.И обе взаимо заменяемы.
Если кто не знает не надо втерать.
Прошивы меняются.
ivic
Сообщение electric123 » Вс апр 03, 2005 8:55 pm
Прошивы меняются.
Без проблем , если есть прошивки и есть желание перепаять микросхему
но по мне проще спаять новую плату
electric123
Сообщение MinSkaner » Вс апр 03, 2005 11:39 pm
имеено это и имелось ввиду
Прошивы меняются
При большом желании и BMW е30 можно заапгрейдить до е60...
MinSkaner
Сообщение Ахмат » Пн апр 04, 2005 7:56 am
Всем спасибо за ответы я уже заказал Carsoft 6.1
Ахмат
Сообщение MEN » Пн апр 04, 2005 3:08 pm
А что за зверь Carsoft 6.5s ?
MEN
