UNISCAN работает в командной строке Windows ?
Сообщение Юрий Маслов » Пт мар 11, 2005 4:09 pm
Или UNISCANу требуется только чистый DOS ?
Юрий Маслов
Сообщение LXA » Пт мар 11, 2005 5:10 pm
В командной строке работать не будет.
Нужен только чистый ДОС (перезагрузиться в режиме MS-Dos).
Не работает также под виртуальной машиной с Dos :(
LXA
Сообщение Юрий Маслов » Пт мар 11, 2005 7:46 pm
Следовательно, UNISCAN не будет работать ни через какие адаптеры USB - COM, т. к. USB и DOS не совместимы по определению.
Спасибо :)
Юрий Маслов
Сообщение ed » Пт мар 11, 2005 8:50 pm
однозначно не будет также как и под вин2000 ивсе последующие.
ed
Сообщение VAG_W » Вт мар 15, 2005 12:47 pm
Не совсем так, если удастся найти драйвер для USB под DOS, то все получится. Такие драйвера попадались, но думается, что для разных контроллеров они разные. Т.е. можно их найти, а можно и не найти. Только зачем это все? Если ноутбук - проще поставить PCMCIA карту, если стационарный - карточку PCI-COM (или ISA-COM).
VAG_W
Сообщение URREE » Вт мар 15, 2005 1:56 pm
VAG_W писал(а):
Если ноутбук - проще поставить PCMCIA карту.
Да, но под дос нужна 16-ти разрядная карта, а стоит она как сам адаптер в сборе, если не дороже .
Тут на форуме в прошлом году какие-то слухи ходили по переделке ик порта под второй ком, но так эти слухи и затихли.
Последний раз редактировалось URREE Ср мар 16, 2005 1:14 am, всего редактировалось 1 раз.
URREE
Сообщение LXA » Вт мар 15, 2005 11:46 pm
URREE писал(а):Да, но под дос нужна 16-ти разрядная карта, а стоит она как сам адаптер в сборе, если не дороже .
Тут на форуме в прошлом гду какие-то слухи ходили по переделке ик порта под второй ком, но так эти слухи и затихли.
Дело не совсем в разрядности карточки, а в том, чтобы на борту был аппаратный Com порт со всеми сигналами. Многие современные карточки PCMCIA-Com имеют только фрагменты от нормального Com порта, многие функции реализуются программно - поэтому у них и драйверы только под винды.
Одна из проверенных карт - Argosy SP320-232-1P отлично работает под Dos с Uniscan. Стоимость колеблется от 2500р. до 3500р. (ну если постараться можно найти и за 5000р.)
Пока еще я не видел собранный Uniscan за 2500р. ;)
Вероятно, можно переделать IR в полноценный Com порт, но для этого нужно вскрывать компьютер и копаться в кишках, на что не каждый решится. Использовать как Com порт внешний "переходник" IR-Com для Uniscan не получиться т.к. там не будет всех необходимых сигналов (для Uniscan нужны 2,3,5,6 контакты Com порта).
LXA
Сообщение URREE » Ср мар 16, 2005 1:27 am
LXA писал(а):Пока еще я не видел собранный Uniscan за 2500р. ;)
Я имел ввиду цену за готовый адаптер, хотя я сам собирал .
А по поводу кто полезет в свой бук - это уже решать тому - кому это под силу, была-бы нормальная информация.
URREE
