Вопрос по VAG-COM
Сообщение CHESSVW » Вт фев 01, 2005 3:43 pm
Давно использую для диагностики своего авто VAG-COM,сейчас кстати появилась програмка для КПК VAG-CHEK я ее успешно перенес на PDA и пользуюсь ей!Давно хотел спросит есть такая процедура как LOGIN,т.е как я понял при вводе пароля можно менять настройки и характеристики ECU.C помощью этой процедуры что можно изменять в настройках моей машины VW PASSAT B5 1.8T APU,или где это можно почитать?
CHESSVW
Сообщение dr.gebels » Ср фев 02, 2005 3:18 pm
С помощью логина при входе в доску приборов можно установить например любое показания счётчика общего пробега ! Перенастроить иммо и так далее. Но логин у каждой тачки свой на каждую систему. Есть он у диллеров, но они логинами так просто не разбрасываются !
dr.gebels
Сообщение ARDIO_RU » Ср фев 02, 2005 8:56 pm
[quote="dr.gebels"]С помощью логина при входе в доску приборов можно установить например любое показания счётчика общего пробега ![/quote]
Не вводите людей в заблуждение!
ARDIO_RU
Сообщение Deniss » Ср фев 02, 2005 10:01 pm
ARDIO_RU Действительно можно изменить, НО правда один раз и ТОЛЬКО при условии что на панели 0 км ;)
Deniss
Сообщение ARDIO_RU » Ср фев 02, 2005 10:17 pm
Я в курсах.
ARDIO_RU
Сообщение Zenia » Чт фев 03, 2005 10:22 pm
Не 0 км а не более 100 км
Zenia
Сообщение CHESSVW » Вт фев 08, 2005 3:04 pm
И кроме этого вообще больше ничего сделать нельзя,интересует параметры двигателя можно как нибудь менять,кроме х.х.?
CHESSVW
Сообщение troyka » Вт фев 08, 2005 8:30 pm
Интересно какой КПК используется так понимаю в нем есть COM,просто никогда с КПК не сталкивался.
troyka
Сообщение Zenia » Вт фев 08, 2005 9:26 pm
Можно использовать Toshiba Libretto или лучше Fujitsu Stylistic 1200 Tablet PC
Zenia
Сообщение CHESSVW » Ср фев 09, 2005 10:19 am
У меня IPAQ 5550 пользую прогу VAG-CHECK
CHESSVW
Сообщение CHESSVW » Ср фев 09, 2005 10:23 am
Адаптер от AUTOELECTRIC прога VAG-CHECK повторяет копию проги VAG-COM в точности и с теми же функциями только для КПК,компактно и удобно!
CHESSVW
Сообщение troyka » Ср фев 09, 2005 2:07 pm
А где откопал прогу если не секрет? Сам пользуюсь ноутом не совсем удобно. Ещё,на чём собран адаптер?
troyka
Сообщение CHESSVW » Ср фев 09, 2005 3:24 pm
Прога от arLab адаптер куплен на AUTOELECTRIC
CHESSVW
Сообщение Efka » Вс фев 13, 2005 4:22 am
http://www.arlab.it/home.html Ona u meni jest. Do VAG-COM jej kak do solnca no rabotat mozhno. Izpolzuju DELL AXIM X3.
Efka
Сообщение Zenia » Вс фев 13, 2005 6:11 pm
Покупайте оригинальный адаптер от Уве Росса,он ещё и КАН поддерживает
Zenia
