В общем - дело такое: пищит модуль AirBag, а пищит по причине отсутствия лампочки индикации неисправностей этой системы. Если воткнешь лампу обратно - пощать перестанет, но будет противно вымигивать коды DTC, причем в течение всей поездки.
Скажи а каким образом ета лампочка пропала а, датчик на панели приборов присутствует, он горит иногда но, тухнет сразу же после зажигания. И не понятно почему после полоборота горит датчик мотора, а после завода сразу тухнет (или так и должно быть).
Теперь об остальном:
Когда брали машину нам сказали что стоит 4 аирбага. 2 отбросили так как разобрав сидения для косметич осмотра, не нашли в них нихчего. Пиропатроны в водительском сидении отсутствуют ваще а в пасажирском стоит. Осталось только водительская и пасажирская подуха. Но пасажирская звенит пустотой кода по ней стучишь. А руль как то странно потерт (не для такого пробега как на спидометре) и пластик колонки рулевой попискивает иногда. Закралось подозрение что руль не родной, наверное из за того что стреляло из него, как и с пасажирского места. Тесты подтвердили что чтото не так с подушками.
Скажите а как определьть гожая ли подуха в руле и стоит ли подуха в месе пасажира? Не ломая конечно сильно.
Заранее благодарен
