какой портативный осцилограф купить...?
Сообщение Goga_nn » Пн янв 03, 2005 2:48 am
Полностью согласен с hash:-У меня 4х-канальный-самое то-что надо.
Всем советую.Один недостаток-за удобства надо платить!
Goga_nn
Сообщение Madsos » Ср янв 05, 2005 10:44 am
Будет еще MotoDoc2 :)
К тому же насколько я понял реально 4-х канальные только настольные а речь идет о портативном. ;)
Кстати Вы оба не упомянули свои модели осцилов, в чем и заключается смысл темы :lol:
Madsos
Сообщение 12volt » Ср янв 05, 2005 11:35 am
4-канальные портативные мотор-тестеры-осциллоскопы PDA2100,MTS5100 стоят от 6000 баков...
12volt
Сообщение Madsos » Ср янв 05, 2005 10:57 pm
Я же говорю реально :shock:
Madsos
Сообщение VAG_W » Пт янв 07, 2005 4:27 pm
Для портативного хватит и одного канала (максимум двух). 4-... это баловство на портативном, или он должен быт как ноутбук. На маленьких экранчиках не видно ничего при числе каналов более двух, а большие стоят других денег. Мне думается это все от жадности. Реально не придумаю случая, чтобы при диагностике автомобиля потребовалось более 4 каналов. Если в движени или вне бокса (на выезде) то и одного-двух хватит. В движении больше все равно не проанализировать, подключить неудобно, да и неисправности, которые нельзя смоделировать на месте, не столь часто встречаются.
По выбору моделей. В принципе по деньгам и качеству подходит Велеман. Но исполнение щупов у него (как впрочем и других) не для автомобиля - слабенькие и короткие. Датчиков вторички в комплекте также нет.
VAG_W
Сообщение ELK » Сб янв 08, 2005 12:46 am
VAG_W писал(а):Для портативного хватит и одного канала (максимум двух). 4-... это баловство на портативном, или он должен быт как ноутбук. На маленьких экранчиках не видно ничего при числе каналов более двух
Полностю согласен! Сам работаю портативном - одноканальном. Хотя и второго канала часто не хватает, глядя на картину в ЖК дисплее не вижу - где ещо второй канал разместить! На моём апарате есть возможность прикупить головку 4канального осцилографа. С перва жалел, что сразу не взял, но поработав им понял, что это будет через-чур! И нв этом одном канале не всегда можно всё наглядно разгледеть! Хотя пользоватся портативном устройством крайне удобно. Тем не менее щас ищу возможность поставить 2 или 4 канальний осцил на комп. Там картинка более наглядная получается. Но портативний ни в коем случае выкидивать не собираюсь!
VAG_W писал(а): по деньгам и качеству подходит Велеман. Но исполнение щупов у него (как впрочем и других) не для автомобиля - слабенькие и короткие. Датчиков вторички в комплекте также нет.
Думаю что это не проблема! vasaby уже статю написал ( к сожелению сылку не запомнил), как этот вопрос решить самостоятельно.
ELK
Сообщение vasaby » Сб янв 08, 2005 1:03 am
Чудак! Наложенные два сигнала при правильно подобранной развертке - видно все как на картинке в мануалах.
А по датчикам вторички - VAG_W'у очень не понравится эта ссылка. По его мнению там все безграмотно.
vasaby
Сообщение ELK » Сб янв 08, 2005 1:54 am
vasaby писал(а):Чудак! Наложенные два сигнала при правильно подобранной развертке - видно все как на картинке в мануалах.
Так ты о своём велмане говориш! А сколько я по докам на свой технотеч ( с головкой на 4 канала) смотрел, там нету возможности наложения сигнала. Да и по цене- мне эту долбаную головку купить дороже обойдётся, чем твой Вельман взять.
К стати - об этом поддумиваю!
ELK
Сообщение Madsos » Сб янв 08, 2005 10:48 am
2 Vasaby:
Можно ссылочку на статью, я предпочитаю сам оценивать уровень статей :)
Madsos
Сообщение vasaby » Сб янв 08, 2005 12:26 pm
To ELK Свой не отдам. Самому нравится.
vasaby
Сообщение vasaby » Сб янв 08, 2005 12:43 pm
vasaby
Сообщение Madsos » Сб янв 08, 2005 1:04 pm
Спасибо!!
Только ресурс неработает. :cry:
Madsos
Сообщение vasaby » Сб янв 08, 2005 1:09 pm
Я его только что открыл с этой ссылки.
vasaby
Сообщение molodoy30 » Сб янв 08, 2005 3:38 pm
Велманом не работал, не знаю. Если Вассаби работает им, то судя по картинкам, размещённым в его статье, рисует довольно нормально. По крайней мере по сравнению с моим 2-канальным Protek 2800. Редкостный отстой из области диагностики :-). В наборе шли щупы для замера вторички - я и купился. Но когда стал изучать мануалы прошла первая волна тихой паники. В мануале описывалась идеальная осциллограмма вторичного напряжения в виде "всплеска". И всё. Когда подключил, увидел тоже самое :-))))).
К Китайцам не подкапаешься, "ну написали, что вторичку можно смотреть, " - Посмотрели? Как в инструкции? Всё нормально, а что Вы ещё хотели?" :-))))))).
Но и это ещё не всё. Кроме осциллограм, он же "мереет " длительность, обороты, частоту, и мн. мн. мн. другое. Так вот ни длительности действительной , ни оборотов родных мы отродясь не видали - какие захотел, такие написал (у него своя голова :-)))) )
Частоту показывает .... иногда :-). А иногда и напряжение не хочет показывать :-).
Но лучше с ним , чем без него. Берём в основном на выезд - посмотреть наличие того или иного сигнала.
Главное, чтобы Ардио Ру не прочитал :-). Он и их тоже пропихивает потихоньку :-))))). А то опять достанется мне :-).
Молодой.
molodoy30
Сообщение Madsos » Вс янв 09, 2005 12:35 pm
2 Vasaby:
ок, все заработало.
2 molodoy30:
"Главное, чтобы Ардио Ру не прочитал "
Ты часто Сам бываешь инициатором.
Вот если бы ты говорил посуществу(с примерами), то ему возможно и противопоставить было бы нечего, он бы и согласился с твоим мнением.
Madsos
