BMW E38 528i
Сообщение Олег ТМ » Сб сен 30, 2006 4:05 pm
БМВ.Горит лампа АБС.Человек объяснил,что разбило подшипник и сломало дачик.Датчик заменили. Считываются 2 ошибки:Датчик заднего правого колеса и срок обслуживания реле двигателя АБС.Ошибки не удаляются.Из оборудования только Х431.С дугими системами без проблем связывается,считывает,удаляет.Предполагаю что из-за "срока обслуживания...."что-то заблокировано.Кто сталкивался подскажите,что делать в таком случае.Заранее спасибо. :oops:
Олег ТМ
Сообщение audivw » Сб сен 30, 2006 4:53 pm
В приборе дилерском, в дополнительных функциях, помимо всего прочего есть обнуление счетчика сработки реле насоса (для надежности конструктора заложили несколько сотен тысяч циклов - после чего заменить реле, и обнулить счетчик)
Что касается датчика - ищите проблему в датчике-проводке. (Насколько я понимаю, машина до 9/98 г.в. , и там других бед быть не должно)
audivw
Сообщение Олег ТМ » Сб сен 30, 2006 5:22 pm
Дилерского прибора нету!Есть только LAUNCH-Х431 и на нем видно,что датчик теперь работает вопрос почему он не может стереть ошибки?
Олег ТМ
