Климат W220
Сообщение Urin » Пн сен 18, 2006 9:56 am
WDB2200751A359738 Выскакивает ошибка B1256 загорается красная лампочка и кондиционер не работает.
Ошибка не актуальная:
Первый раз ошибку просто стёрли.
Второй раз заменили датчик температуры испарителя
В третий раз заменили блок управления климатом и проверили проводку.
Чего ещё надо сделать-только без шуток.?
Ошибка указывает на датчик испарителя передний,реньше загоралась на холодную,а последний раз на горячую.
Urin
Сообщение Vitalikus » Пн сен 18, 2006 10:54 am
Проверить производительность кондиционера. Давление выс, низк, темпер испарителя. Только без Стара, это всё надо делать. ;)
Vitalikus
Сообщение Urin » Пн сен 18, 2006 11:36 am
Самого кондиционера перезаправили,ну добавили 100 грамм,перепад давления замечательный компрессор работает с запасом-проверяли станцией.
Хотя у клиента были жалобы по поводу неэфективной работе кондиционера,но это было до замены фильтра.
Urin
Сообщение Vitalikus » Пн сен 18, 2006 10:19 pm
А, показание датчика испарителя сколько? Он ошибку заносит, если, t-ра датчика больше чем показания других датчиков внутри салона. Сколько на выходе показывает??? Сравни с показанием переносного термометра. Если больше 12гр. То производительность крайне низкая.
Vitalikus
Сообщение redji » Пн сен 18, 2006 10:43 pm
Urin писал(а):WDB2200751A359738 Выскакивает ошибка B1256 загорается красная лампочка и кондиционер не работает.
Зайди в замок зажигания (если машина до 10. 2002 г.) или в ZGW (если после), найди там раздел кодировок климы и в разделе Kaeltemittelstand pruefung или control" должно быть закодированно, что этой функции нет "Nicht vorhanden" или "Inaktiv".
Блок KLA и датчик испарителя скорее всего рабочие, по крайней мере на последних 5 машинах с такой проблемой было именно так.
redji
Сообщение Urin » Вт сен 19, 2006 6:28 am
Спасибо за подсказку.
Завтра этой машине возить министра и из-за какой то лампочки может быть скандал,так что ошибки быть не должно...
Urin
Сообщение sasha-vyborg » Чт сен 21, 2006 2:11 pm
Вот если бы эти министры прошлись пешком или на автобусе(маршрутном) проехали,насколько бы жизнь стала лучше...
Сахару ему в бак,да побольше,побольше!!!
Сообщение Urin » Чт сен 21, 2006 3:08 pm
Когда я был молдой и злой ,тоже желал всякого сахара и не только министрам,а теперь постарел,да и престижно как-то .Прикинь сидят они в бане и разговаривают о тебе.
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
ESP на SMARTе
На смарте,после установки блю-ту родной ,загорелось ESP и сдох датчик руля--не выходит на связь.Заменили руль с датчиком и новый датчик распознаётся,но не калибруется--ошибка C15FA.ломаем голову уже несколько дней--помогите....
Urin
Сообщение MasterW220 » Чт сен 21, 2006 3:23 pm
Старом надо провести обучение датчика!!
Ежели что то почиттай тему:
http://www.mysmart.ru/forum/viewtopic.p ... F&start=45
MasterW220
Сообщение antok » Чт сен 21, 2006 4:01 pm
Replace the receiver driyer, expansion valve.
If it has REAR AIRCONDITION, check the shutoff valve for the rear AC, it could be leaking, replace if nacessarry.
antok
