код 0171 Toyota
Сообщение SERGE » Сб июл 29, 2006 3:10 pm
помогите расшифровать код Р 0171 Sistem too Lean(Bank 1) Toyota Camri 2001 3л
SERGE
Сообщение robo » Сб июл 29, 2006 3:45 pm
Код Р0171 -стандартизованный, одинакого расшивровывается для всех авто (смесь слишком бедная, достигнут верхный придел обогощения смеси...)
Чтобы понять, в чем конкретно причина появления данного кода, нужны дополнительные данные (дата...)
Больше кодов нет?
Вот приблизительный список неисправностей, которые могут вызвать данный код :
*датчик массового расхода воэдуха (МАФ)
*подсос воздуха после МАФа
*датчик температуры
*система зажигания
*дефект блока управления двигателем
*негерметичня система выхлопа
*дефект лямбда зонда
*давление топлива
*пропускная способность инжекторов
*механические проблемы двигателя
Удачи!
robo
Сообщение Agafon » Вс июл 30, 2006 6:58 pm
Наиболее частая причина такого кода на Тайотах грязные нити датчика расхода топлива. После промывки добавляется мощность и проблемы проходят
Agafon
Сообщение Peugeot605 » Пн июл 31, 2006 8:47 pm
То: Robo
С английского Lean это вроде бедная смесь ( богатая будет Rich)
Peugeot605
Сообщение vasaby » Пн июл 31, 2006 9:07 pm
для Peugeot605
robo написал аболютно правильно. Эта ошибка записывается, когда блок в попытке обогатить смесь доходит до разрешенного предела корректировки в сторону обогащения. На этом авто долговременная коррекция наверняка по сканеру будет не меньше +20%
vasaby
Сообщение ZeniaVilnius » Пн июл 31, 2006 9:32 pm
Читайте внимательней посты
ZeniaVilnius
Сообщение petr » Сб сен 23, 2006 8:28 am
Продолжим тему. Ошибок нет,Расход на Камри диижок 2200 -93 бензина 15 на 100км.в В чём кроеться причина. Живу Алма-ате .Машина приплыла из Америки Неделю назад.
petr
Сообщение sasha-vyborg » Сб сен 23, 2006 4:40 pm
А кто ездит на ней?Если 19-летний Шумахер да ещё "с отсечкой"(см."юмор"),то-даже мало! :wink:
Сообщение petr » Пн сен 25, 2006 9:31 am
Итересно обеднение смеси происходит по времени открытия форсунок если это так то осцилограф засекет интервал.
А может ограничением подачи воздуха в колектор. Что такое нити датчиков расхода топлива.(Значит есть датчик расхода топлива?)
Есть датчик расхода воздуха.Как воздух смешиваеться с бензином .Значит в колекторе. Раз есть клапана. И давление в колекторе меняется. Кто разовьёт мысль?
petr
Сообщение Peugeot605 » Пн сен 25, 2006 7:37 pm
petr писал(а):Итересно обеднение смеси происходит по времени открытия форсунок если это так то осцилограф засекет интервал.
За длительностью импульса открытия форсунок следит компютер.
Никакого ограничения воздуха в природе не существует.
Всем удачи
Peugeot605
Сообщение petr » Вт сен 26, 2006 7:40 am
robo
Мой респект. Уж больно доходчиво и грамотно описал код P0171.
А что если продолжить тему. В OB-II стандарте их тьма.
Добавлено спустя 7 минут 27 секунд:
код Р 0174 Sistem too Lean(Bank 2)
petr
