Посоветуйте, как организовать
Сообщение VAG_W » Пн июл 31, 2006 8:12 pm
Лучше брать готовых электронщиков
Согласен. Хорошие базовые знания по электронике просто необходимы. Еще бы неплохо чтобы у них было какое-нибудь представление о процессах в ДВС или хотя бы желание в них разобраться. Компьютерные знания не так важны. В принципе достаточно обычного бытового уровня.
VAG_W
Сообщение ZeniaVilnius » Пн июл 31, 2006 8:14 pm
Обычно электронщики неважные диагносты,никак они не врубаются как взаимодействует железо и система его управления.
ZeniaVilnius
Сообщение Vitalikus » Пн июл 31, 2006 8:20 pm
По поводу диагноста, полностью согласен с Urin, без знаний электроники, разве что: карбюратор сможет починить, а современный авто, наполовину - системный блок от компа.
ZeniaVilnius писал(а):Обычно электронщики неважные диагносты,никак они не врубаются как взаимодействует железо и система его управления.
Значит мало опыта, обычно хватает пару месяцев, чтоб электронщик понял: как работает железо.
А вот для моториста, понимание цифровых интерфейсов, дойдёт очень не скоро. :wink:
Vitalikus
Сообщение ZeniaVilnius » Пн июл 31, 2006 8:38 pm
Из практики именно мотористы являются более толковыми диагностами чем электронщики,которые начинают 100% искать неисправности только в высокой логике систем управления,хотя примерно 70% всех неисправностей лежат в самых простых вещах,в том числе и в железе.
ZeniaVilnius
Сообщение гражданинъ » Пн июл 31, 2006 9:27 pm
При диагностине электроника не так важна как физика Если человек знает физику то он и карбюратор нормально отладит (чего не сможет сделать 99 % электронщиков ) и с мерседесом разберётся Работать приходится в основном с электрическими сигналами а это всё таки не электроника если речь не идёт о ремонте ЭБУ И ещё одно для диагностики современного авто потребуется скорей всего несколько диагностов с разной специализацией Практика показывает что там где всё великолепно с приборными щитками кондиционерами и другими кузовными прибамбасами очень хило представлена моторная диагностика например В нашем сервисе наоборот жуткий дефицит специалистов по оснащению кузова например климатическая установка с трудом поддаётся нашему электрику Приходится за ручку водить хотя сам глубоко не вникал в эту область т к от этой пластмассы прям воротит Короче правильно у кого то написано НЕ МОЖЕТ ОДИН ЧЕЛОВЕК ВСЕГО ЗНАТЬ Точнее делать одинаково хорошо
гражданинъ
Сообщение ZeniaVilnius » Пн июл 31, 2006 9:30 pm
Поэтому и есть такое понятие как СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
ZeniaVilnius
Сообщение Kyzya » Пн июл 31, 2006 10:59 pm
ZeniaVilnius писал(а):Из практики именно мотористы являются более толковыми диагностами чем электронщики,которые начинают 100% искать неисправности только в высокой логике систем управления,хотя примерно 70% всех неисправностей лежат в самых простых вещах,в том числе и в железе.
Полностью поддерживаю! :lol: Хотя моторист-мотористу рознь! :wink:
Kyzya
Сообщение ZeniaVilnius » Пн июл 31, 2006 11:05 pm
Ну я же не про полных даунов говорю.
ZeniaVilnius
Сообщение Kyzya » Вт авг 01, 2006 1:06 am
ZeniaVilnius писал(а):Ну я же не про полных даунов говорю.
Так они вообще не расматриваються! :smile: Человек может быть отличным агрегатчиком,но полным профаном в электронике.(ну недано) :wink:
Kyzya
Сообщение ALVALKOV » Вт авг 01, 2006 8:24 am
Мы уже заказали не ломая голову Mitchell и Alldata. Теперь стоит вопрос-для специалистов с нуля какое желательно СТРАТЕГИЧЕСКОЕ оборудование? Разве между дилерскими сканерами и Х431 других стоящих сканеров для нет? Можно преобрести СТАР без HMS-990 или нет? Разница в цене? Относительно мотористов(агрегатчиков) и электронщиков: не хотят мотористы лезть в электронику. Ходовка, двигатель- пожалуста! А прозванивать разём блока упровления, искать перетёршийся провод, снимать с разных точек осцилограммы-нет. Вот и приглашаем студентов. Или надо придерживаться специализации?
ALVALKOV
Сообщение ZeniaVilnius » Вт авг 01, 2006 10:12 am
В основном Стары и идут без HMS. А вы на Мерседесах специализируетесь?
ZeniaVilnius
Сообщение ALVALKOV » Вт авг 01, 2006 11:42 am
Без СТАРА трудно сказать что специализируемся на МВ. Лучше сказать обслуживаем(или пытаемся). Ещё АУДИ/VW и ВМW. Ну если они едут к нам, почему нет.
ALVALKOV
Сообщение Roman » Вт авг 01, 2006 12:20 pm
Тогда уж лучше берите Стар или его копию , с ланчем вы много не навоюете :)
Roman
Сообщение ALVALKOV » Вт авг 01, 2006 1:15 pm
Уже до понимания этого дошли. Но как и где взять копию СТАРА? У Вас, я так понял, оригинал и нам предлогают под лизинг. А для VW/AUDI что-либо схожее с 5051. Губу раскатывать и на СТАР и, например, на 5051В пока не стоит. А вот копию того и другого... можно подумать.
ALVALKOV
Сообщение Roman » Вт авг 01, 2006 1:16 pm
Копия стара есть, есть оригинальный 5051...
Roman
