На геленвагене не засыпает салон
Сообщение Urin » Вт июл 25, 2006 7:20 pm
НА ГЕЛЕНЕ 2001 года идёт разрядка 2 ампера,не засыпает вся салонная кандата.Работает всё,ошибок нет.
Если отцепить блоки управления передними сидениями--засыпает...
Или блоки управления передними дверями--тоже разрядка пропадает.
Причём если отключить только один ,не помогает.
Провелили путём замены: дверные блоки,сидушечные,задний сам.
Если оставить подключенными замок,дверные и сидушки-разрядка есть.
ЗАВТРА БУДЕТ ТРЕТИЙ ДЕНЬ ПОИСКА И КАК ВСЕГДА ОКАЖЕТСЯ
КАКОЙ-НИБУДЬ ФИГНИ.
Urin
Сообщение Vitalikus » Вт июл 25, 2006 9:26 pm
Блоки ESV, что то часто стали глючить.
Vitalikus
Сообщение mb » Вт июл 25, 2006 10:54 pm
блоки сидений !!!!!!!!!!!!!!!!!! но оногда и блоки дверей
mb
Сообщение Крымчанин » Ср июл 26, 2006 8:10 am
mb писал(а):блоки сидений !!!!!!!!!!!!!!!!!! но оногда и блоки дверей
Была даже KDM по поводу замены блоков дверей и сидалищ
повыдёргивай кан с них и погляди
Сообщение Urin » Ср июл 26, 2006 8:06 pm
Сегодня прошёл третий день ... Результат--ноль.Видимо это замок зажигания,потому,что всё остальное проверено путём замены с другой машины.Или где-то чото заржевело?...
Причём точно известно,что не спит весь салон и при отключении в паре сидушек или дверей неисправность пропадает,но это не сидушки,не двери,не щиток,не сам-задний,не телефон,не команд.
Решили завтра пересадить сидушки на 15 клемму...
Вот тебе и тема про незасыпающие блоки...
Urin
Сообщение Vitalikus » Ср июл 26, 2006 9:28 pm
блоки ESV, в паре меняли или по одному? Они бывает, в паре выходят из строя.
И ещё вспомни мой случай с предохранителями лишними, в заднем саме повыдёргивай по одному.
Vitalikus
Сообщение Urin » Пт июл 28, 2006 4:34 pm
Так и есть! Блоки сидений оба неисправны.И на другой машине тоже,мы на ней мотор чиним и аккумулятор на ней снят.
И в итоге на этом гелен:неисправны были-
задний сам
оба передних дверных блока(правый щёлкал замком при открытом багажнике,а левый постоянно искал кнопку открывания багажника)
оба сидушечных блока,не давали спать всему салону,причём только в паре.
ВОТ ТАКАЯ ФИГНЯ ТОВАРИЩИ! и ВСЁ-РАВНО ГЕЛЕН ЛУЧШАЯ МАШИНА!
Urin
Сообщение Vitalikus » Пт июл 28, 2006 10:37 pm
ESV, которые стояли, были под 203 номером? В смысле – А203540….. Когда меняешь, приходят А211540……. Вот, они уже, этой болезнью, не страдают. ;)
Vitalikus
Сообщение Urin » Сб июл 29, 2006 7:57 pm
Мы их в принципе чиним ,мой програмист перепрограммирует,зашивает новую программу.Получается быстрее и прибыли больше,а цена меньше.
Urin
Сообщение alex_brest » Вс авг 13, 2006 3:10 am
Гелен - лучшая машина??? Позволю себе усомниться... Помойка, и дело не только в электронике...
alex_brest
Сообщение mb » Вс авг 13, 2006 10:03 am
а что ты хочешь от армейского джипа
mb
Сообщение Urin » Пн авг 14, 2006 4:33 pm
Могу спорить до усрачки,но сдержанным стал,с тех пор как стал понимать толк в жабе,гелене и порше-911.
Urin
Сообщение mb » Вт авг 15, 2006 12:29 am
а поле 164 6.3 amg все машины жигули для меня стали
mb
Сообщение Крымчанин » Вт авг 15, 2006 9:30 am
mb писал(а):а поле 164 6.3 amg все машины жигули для меня стали
шо победил каляску ??
Сообщение mb » Вт авг 15, 2006 3:50 pm
а то
mb
