огнедышащий дракон или srt hellfire https://forum.autocd.biz/viewtopic.php?f=12&t=7155 |
Автор: | donald [ Пн дек 26, 2005 11:20 am ] |
Заголовок сообщения: | огнедышащий дракон или srt hellfire |
Здравствуйте. У меня вопрос кто нибудь слышал про эту систему собстна мне нужен либо блок от неё либо схема блока. поясню что это ваабще такое: эта приблуда состоит из незамысловатых деталей а именно бабины зажигания высоковольтного провода свечи зажигания и вот этой самой коробочки управления каторая мне и нужна. Способ установки прост свеча примастыривается перед перед самим глушителем и в момент больших оборотов ели отпустить газ несгоревшее топливо будет загораться пламя около 1-2 метра. если кто знает где можно достать по дешовке или собрать самому напишите на мыло sergey534@yandex.ru заранее спасибо. |
Автор: | donald [ Чт янв 12, 2006 11:01 pm ] |
бщем собрал я эту приблуду сам всё вместе с катушкой мне обошлось 310 рублей и не пугайтесь что вот мол сам собрал сложно собирать там ничего сложного нет релюшка 5 контактная и конденсатор от трамблёра если комута нужна схема пишите на мыло оно указано выше частота искры очень и очень быстрая длинна до 1 см в зависимости от катушки я купил от класики 24 тыс. вольт |
Автор: | Иванов [ Вс мар 12, 2006 11:09 pm ] |
интересно посмотреть на реакцию того чувака который за тобой будут ехать |
Автор: | мишаня [ Чт ноя 16, 2006 12:52 am ] |
Автор: | sasha-vyborg [ Чт ноя 16, 2006 10:57 pm ] |
Это ж откуда столько бензы в глушаке?Может ещё и форсунку туда ставить надо? |
Автор: | vitall13 [ Чт май 31, 2007 6:18 pm ] |
с зади по голове не настучат в пробке |
Автор: | zoool [ Сб июн 23, 2007 7:00 am ] |
Нет, по принципу вешь работает так: В момент перегазовки у тебя просто отключаесьтя 1-2 горшки и готовая твс летит в глушак где и поджигаеться искрой-это самый прстой и как мне кажеться самый плохой вариант.есть лудше. тема уже не раз делалась и обсуждалась тут http://www.allent.ru/forum/showthread.p ... readid=122 |
Автор: | Крымчанин [ Сб июн 23, 2007 9:36 am ] |
на своей жульке собрал эту приблуду из подручных средств за 40 минут затрат около 15 баксов вышло |
Автор: | Yurbass [ Чт янв 24, 2008 10:37 am ] |
А если просто подать искру в глушак без всяких форсунок будет бахать после перигазовки ? |
