Здраствуйте!
Возможно ли сделать ЧИП-тюнинг на ММС PAJERO (см. ниже)
Что реально я получу после этого (по максимуму)? Сколько будет стоить? Или у кого и за сколько можно купить оборудование, мануал и софт для этой процедуры?
ММС pajero, RHD, бенз.,5 дверей, 1994 г.в., акпп без TCM, ABS, реальный пробег 78000км.
Марка двигателя 6G72 (12 клапанов)
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. 155 (114) / 5000
Максимальный крутящий момент, кг*м (Н*м) при об./мин. 24 (235) / 4000
Удельная мощность, кг/л.с. 13.03
Тип двигателя Water cooling V-type 6 cylinder SOHC
Реальный расход по городу 17л/100км (режим вождения - чуть выше умеренного)
Реальная компрессия в цилиндрах - в среднем 12атм
Передаточное число 1-й передачи 2.826
Передаточное число 2-й передачи 1.493
Передаточное число 3-й передачи 1
Передаточное число 4-й передачи 0.73
Передаточное число задней передачи 2.703
Степень сжатия 8
Диаметр поршня, мм 91
Ход поршня, мм 76
