Есть ли хитрость у TOYOTA ?
Сообщение autoban » Ср сен 08, 2004 10:43 am
Какая хитрость в снятии сервиса T-Belt у TOYOTA LCr Prado свежих годрв выпуска?
Там сзади понели приборов уже нет никаких винтиков :(
Если кто имел дело с такими понелями посветуйте что нибудь. А то их все больше и больше поперло.
autoban
Сообщение zhan » Сб ноя 20, 2004 7:33 am
этот вопрос нужно задавать не здесь а на форуме основном
zhan
Сообщение autoban » Вс ноя 21, 2004 10:28 pm
zhan писал(а):этот вопрос нужно задавать не здесь а на форуме основном
:? может ты и прав, но что за основной форум это иньересно :?
autoban
Сообщение autal » Пн ноя 22, 2004 12:45 pm
Дима,жмешь кнопку сброса суточного пробега,удерживая включаешь зажигание(продолжаешь держать сек.10-15 точно не засекал),затем отпускаешь,высвечивается 15,как я понял,что это сервисный интервал для замены ремня 150000,с каждым последующим нажатием уменьшается этот интервал,затем опять нужно нажать и удержать кнопку,пока не появится пробег. :D
autal
Сообщение sasha-vyborg » Вт янв 10, 2006 3:37 pm
А где найти про эти винтики?Кнопкой не сбрасывается(крузер 100, 2000г.). :roll:
Сообщение autostil » Вт янв 10, 2006 9:51 pm
Может я не по теме, а кто знает на круизере 2005г можно както активировать видеовход, монитора(вип комплектация) сдохродной двд ченж - хочется шото другое припаять :sad: , а вход немогу врубить :(
autostil
Сообщение vS » Пт апр 07, 2006 12:41 pm
тут только родной чангер емулировать, по другому ни как. т.к. от него должен поступить сигнал, что он есть и надо ему вход дать.
vS
Сообщение j337 » Пн апр 10, 2006 6:32 pm
autal писал(а):Дима,жмешь кнопку сброса суточного пробега,удерживая включаешь зажигание(продолжаешь держать сек.10-15 точно не засекал),затем отпускаешь,высвечивается 15,как я понял,что это сервисный интервал для замены ремня 150000,с каждым последующим нажатием уменьшается этот интервал,затем опять нужно нажать и удержать кнопку,пока не появится пробег.
Стоп, а у меня сначала не 15 а 1 высвечивалось, а потом при каждом нажатии на единицу прибавлялось , правда это сюрф был
j337
