Проблемы с дроссельной заслонкой на Мерседес E280
Сообщение VRus58 » Пн авг 30, 2004 8:12 pm
HFM 104 мотор - после замены умершей заслонки и установки б.у. обороты хол.хода после запуска горячего двигателя 700-750 т.е. норма. Через пару минут плавно возрастают до 1050 об.мин В ECU записывается ошибка 020 - Idling regulation at the lower При этом показания угла ДПДЗ становятся -0.1 град при норме 1.5 - 3.5 Объясните пожалуйста, есть ли процедура адаптации по дросселю или все же установлен дефектный узел дроссельной заслонки?
VRus58
Сообщение Андрей » Пн авг 30, 2004 10:54 pm
Диагностику данного мотора, с таким дефектом, начал бы с проверки проводки. От времени и перегрева она дохнет, точнее рассыпается. Кстати стоимость нового жгута что - то около 800 енотов. Ремонт ни кто не отменял. :) :) :D
Андрей
Сообщение VRus58 » Пн авг 30, 2004 11:01 pm
проводка проверена еще со старым узлом дросселя. Там после мойки постоянно показывало 75% открытия и ни одного концевика не было видно. Сейчас ситуация в корне изменилась. Только расход воздуха в 18-20 кг.час настораживает...
VRus58
Сообщение lexa98 » Вт авг 31, 2004 8:20 am
А ты не пробывал адоптировать енту заслонку после установки??
lexa98
Сообщение yo » Вт авг 31, 2004 10:51 am
lexa98 писал(а):А ты не пробывал адоптировать енту заслонку после установки??
Прочитай последнее предложение в первом вопросе. :? Человек именно про это и спрашивает...
yo
Сообщение autal » Вт авг 31, 2004 1:56 pm
Андрей писал(а):Диагностику данного мотора, с таким дефектом, начал бы с проверки проводки. От времени и перегрева она дохнет, точнее рассыпается. Кстати стоимость нового жгута что - то около 800 енотов. Ремонт ни кто не отменял. :) :) :D
Я согласен с этим высказыванием,была ситуация когда пришлось распиливать разьем обкусывать провод и кидать новый,повнимательней проверяй,всетаки уже стареющий авто
autal
Сообщение VRus58 » Вт авг 31, 2004 7:03 pm
:D все же, други мои, проблема была не во вновь установленной заслонке , а в завышающим расходометре. Сегодня поставил другой расходомер - все ОК! Х.х пришел в норму и пропала ошибка по нижнему пределу адаптации заслонки. На родном уменьшил сечение для прохода измеряемого воздуха - эффект тот же - все в норме. :smile:
В Боше написано, что при удалении ошибок также происходит удаление значений адаптации. Т.ч. вновь устанавливаемый узел не требует спец адаптации.
VRus58
Сообщение Андрей » Вт авг 31, 2004 8:02 pm
Адаптация сбрасывается отдельно от ошибок. Можно и не сбрасывать если нет возможности.
Андрей
Сообщение ed » Вт авг 31, 2004 8:07 pm
что за ........ с проводкой на мерсах;недавно приехал 124;мотор 3.2 24в с жалобой на то что плавают обороты;выхлоп 12% в общем 4 провод идущие на воздухомер в жгуте просто замкнулись изза того что изоляция стала трухой.ни на одной машине такого не встречал.
ed
Сообщение vasaby » Вт авг 31, 2004 8:42 pm
НА 124 И 140 эта х...я постоянная.
vasaby
Сообщение VRus58 » Вт авг 31, 2004 10:00 pm
to Andrey - чем и как можно сделать сброс адаптации это то , о чем я спрашивал :)
VRus58
Сообщение Electric » Ср сен 01, 2004 4:19 pm
Старом, ХХТ, сбросом питания.
Electric
Сообщение VRus58 » Ср сен 01, 2004 8:54 pm
сенкс...
VRus58
Сообщение Андрей » Ср сен 01, 2004 11:21 pm
насколько я знаю сброс питания не поможет. Раньше когда у меня STARa не было мы просто проезжали пару км и блок подстраивался сам. Хотя в идиале нужно, как мне кажется км 20-30. При сбросе адаптации слышно как дросельная проверяется на разных углах, хотя при этом машина должна быть не назаведена.
Андрей
Сообщение Electric » Чт сен 02, 2004 1:27 am
Насколько я помню, на 104 HFM при сбросе питания не уходят
ошибки, а адаптация слетает. Хотя уж плохо помню. :)
Вот что хорошо помню, так это на 112 и 113 в последних кузовах, частенько не сбросить адаптацию Старом через boot reset. Запускаешь, вроде всё проходит, заслонка клацает, а потом
смотришь селф адаптейшн как был 1.30 так и остался
После обесточивания бу, всё происходит как положено.
Electric
