RR Sport/2011/5.0L/510 л.с
Сообщение Александр_68 » Ср мар 21, 2018 11:14 am
Приветствую всех! Приехал данный авто с неисправностью P0028-77 (Электромагнитный привод впускного клапана - параметры цепи) не удаляется код на работающем двигле,если просто вкл.зажигание код удаляется.Дрожь по кузову,жёсткая работа двигла. Думал что клапаны на фазовращателях,отмыл местами два на два метнул а воз и ныне там.Нет у меня мануала по ремонту подмогните плиз кто может.Может ссылка есть у кого для скачки документа.Диагностировал ляунчем,всё ущербно китайцем.
Разобрали мотор частично,нашли дохлый фазовращатель.
-- Ср мар 21, 2018 8:14 am --
Заменили все три цепи,натяжители,успокоители,два электромагнита и два фазовращателя на стороне водителя банк 2.Всё абсолютно новое.Отмыли все 8 форсунок в УЗ.Компрессия по 13-13.5 кг во всех 8 цилиндрах.Теже грабли жесткая работа двигателя.Если поднять обороты до 900 то всё ровно!
Последний раз редактировалось Александр_68 Пн мар 26, 2018 10:34 am, всего редактировалось 1 раз.
Александр_68
Сообщение shpuntik » Ср мар 21, 2018 1:49 pm
Там же у него 4-е датчика РВ? Может сравнить осцилки датчиков ряда 1 с коленом, а потом посмотреть ряд 2 с коленом. Должно быть симметрично.
shpuntik
Сообщение sasha-vyborg » Ср мар 21, 2018 5:08 pm
Ошибки ушли?
Что понимается под "Жесткой работой"? Может, тупо опора умерла?
Выводит ли сканер показания датчиков детонации? Или хотя бы опережение зажигания по цилиндрам?
Сообщение Roman » Чт мар 22, 2018 12:18 pm
Ещё один смешной вопрос - а в баке у него нормальная горючка? Помнится как то с одним пепелацем воевали... долго... пока нормального бензина не залили... :smile:
Roman
Сообщение Александр_68 » Пт мар 23, 2018 9:16 am
Да топливо меняли,неисправность так и не удалось исправить P0028-77 (Электромагнитный привод впускного клапана - параметры цепи) не удаляется.Просто не пойму что за клапан.Нет мануала поэтому затык.
Александр_68
Сообщение Uleg » Пт мар 23, 2018 12:36 pm
На субару эта ошибка не по клапанам фазорегуляторов, а по клапану управления высотой подьема клапанов.
Мотор какой? Суперчардж или атмосферник? У атмосферника есть система изменения высоты и профиля кулачка.
На картинке №2 - клапана управления.
Uleg
Сообщение shpuntik » Пт мар 23, 2018 8:07 pm
P0028 Intake Valve-Bank-2 Control Solenoid, Circuit Implausible Signal
Думаю речь о впускном и выпускном распредвале.
Ты не пробовал провода с выпускного электромагнита на впускной перекинуть (перепиновать на ЭБУ)?
shpuntik
Сообщение sasha-vyborg » Вс мар 25, 2018 6:27 pm
Интэйк по английски "впускной" р/вал. Гавенное топливо четко отследят датчики детонации. Имплаусибле сигнал - непостоянный, неправильный, ИМХО, что-то с контактами или обрыв в жгуте. Подожди, ща невъебенный диагност нашего форума Кивалс все тебе четко отпишет, лучше в ЛС к нему стуканись! :D
Сообщение Александр_68 » Вт апр 03, 2018 9:33 am
sasha-vyborg писал(а):Интэйк по английски "впускной" р/вал. Гавенное топливо четко отследят датчики детонации. Имплаусибле сигнал - непостоянный, неправильный, ИМХО, что-то с контактами или обрыв в жгуте. Подожди, ща невъебенный диагност нашего форума Кивалс все тебе четко отпишет, лучше в ЛС к нему стуканись! :D
Как только я получил ремонтный мануал по данному двиглу,сразу нашли неисправность предварительно подразобрав двигатель в третий раз.
Ну кто знал что в масляном канале в торце распредвала установили эти грёбаные англичане масляный фильтр? :D
Александр_68
  • Всего посетителей: 7, из них зарегистрированных: 0, скрытых: 0 и гостей: 7 (основано на активности пользователей за последние 5 минут)
  • Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
