Vw passat 1.4 tsi глохнет на холодную
Сообщение Alligator » Чт мар 01, 2018 9:34 am
Приветствую! passat 1.4 tsi CDGA бензин-метан заводской 2009г. холодный заводится отлично, поднимает 1200 об прогревается, по мере прогрева начинает потихоньку сбавлять обороты, дата в норме никаких отклонений. когда температура мотора достигает +9-+12 начинает глохнуть, нерезко, но уверенно. дата по прежнему в норме. запускаю снова , опять пару секунд работает нормально и таже история повторяется. если подгазовывать в районе 2 тыс об , можно удержать. дальше прогрев её , всё работает отлично целый день. всё отмыто -адаптировано, давка в норме, ошибки не кидает. как-то давненько вылечил такой же дефект на CAXA более свежей прошивкой. была TPI на неё. на CDGA ничего пока не нашёл. номер блока 03С 906 021 номер прошивки 6581. есть мысли?
Alligator
Сообщение Roman » Чт мар 01, 2018 12:15 pm
если лямбду отключить - глохнуть будет?
Roman
Сообщение Alligator » Чт мар 01, 2018 2:38 pm
лямбда не успевает вступить в работу-этот момент смотрел. там от запуска до глушения проходит минута -полторы максимум
Alligator
Сообщение Uleg » Чт мар 01, 2018 5:02 pm
Попробуй скинуть давление в газовой рампе перед запуском.
Были подобные проблемы - износ уплотнительной резинки в клапане управления давлением газа в редукторе - за ночь в рампе давление подымалось значительно выше чем расчитан датчик на рампе(там вроде 11бар потолок). При переходе на газ машина глохла.
Нормальное давление газа - около 6 бар вроде.
Uleg
Сообщение Alligator » Пн мар 05, 2018 10:51 am
проблема появляется задолго до включения газа! и лучше себя проявляет чем ниже температура на улице. другими словами, такое только зимой наблюдается, в остальное время года всё отлично. оставляли в теплом гараже-нет проблемы.
-- Пн мар 05, 2018 10:51 am --
Джентльмены, тема актуальна! может кто-нибудь глянуть TPI на неё?
Alligator
Сообщение Jheka » Пн мар 05, 2018 4:43 pm
Может вентиляция подмерзает?
