Vektra C Z22SE не видит датчика коленвала
Сообщение ed1 » Ср фев 21, 2018 11:16 am
коллеги столкнулся с проблемой на вектре Ц не видит датчик коленвала. соответственно нет искры и не брызгают форсунки.
встал осцилом прямо на блоке сигнал колена адекватный, зубья все на месте , амплитуда при стартере около 1в. питания на блоке есть, масса есть, провел дополнительную. поменял датчик та же хрень, приговорил блок. поменял, привязал, та же херня. при прокрутке стартером обороты 0 и нет искры. мысли кончились. обращаюсь к коллективному разуму.
мотор простой не ФСИ.
там катушка хитрожопая, система без датчика распредвала, подставлял другую, то же самое. встаю осцилом на сигналы на катушку, так хоть бы один импульс при запуске проскакивал, тишина полная.
ed1
Сообщение pennkill » Ср фев 21, 2018 1:39 pm
А тесты включают что-нить ??
pennkill
Сообщение ed1 » Ср фев 21, 2018 3:01 pm
из тестов в этой системе только тест лампочки чек , он работает. по диагнозе блок как бы рабочий, и родной и со свалки, кодируется все что угодно. но блин хрена он не видит оборотов никак не пойму. ошибки видит, если начать отключать датчики, то прописываются соответствующие ошибки.
пробовал его на бксире таскать, думал, может стартер наводки какие дает или так по питанию, эффекта ноль. оборотов все равно не видит.
ed1
Сообщение sasha-vyborg » Ср фев 21, 2018 3:14 pm
датчик оригинал? Не Китай?
-- Ср фев 21, 2018 4:14 pm --
Там маховик простой, не 2-массовый?
Сообщение ed1 » Ср фев 21, 2018 3:54 pm
я не знаю какой там маховик, но датчик в блоке стоит, а не на коробке.
вот осцилограмма, может кто криминал разглядит.
ed1
Сообщение Uleg » Ср фев 21, 2018 4:20 pm
Вот из моих архивов сигнал коленвального и двух выходов ВМТ из катушки зажигания.
Сигналы из катушек нужны для синхронизации впрысков форсунок. Будет работать и без этих сигналов.
А вот если впихнули коленвал с Z22YH(непосредственный впрыск) - то там картинка коленвального как у вас.
https://www.auto24parts.com/ru_RU/p/%D0 ... 4154/21031
https://baza.drom.ru/sankt-peterburg/se ... 44026.html
Uleg
Сообщение ed1 » Ср фев 21, 2018 4:25 pm
спасибо огромное, отзвонил клиенту, он менял блок двигателя, оригинальный был с вылезшим поршнем и походу от фси поставил. завтра привезет оригинальный коленвал, тогда сообщу результаты.
ed1
  • Всего посетителей: 6, из них зарегистрированных: 0, скрытых: 0 и гостей: 6 (основано на активности пользователей за последние 5 минут)
  • Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6
