Помогите диагностировать ошибку P0301.
Сообщение Sdupon » Вс янв 14, 2018 9:00 pm
Всем привет. У меня американский Форестер с двигателем EJ-251. Заводится с полтыка, прогревается, нормально едет, а уже в горячем двигателе появляются совершенно бессистемные пропадания холостого хода. Выглядит это так. Машинка на подъеме в небольшую горку на малом газу, при маневрировании на парковке, последний раз вообще случилось на прогреве, вдруг начинает колбаситься на холостом ходу. Обороты плавают туда-сюда вплоть до заглыхания, при трогании с места появляется ощутимый провал. Иногда в этот момент появляется ошибка P0301, которая при следующем запуске пропадает. Дальше опять нормально едет.
Поменял провода, свечи, фильтры, бензонасос, проверил все контакты. Машинка поехала поровнее, но проблема с периодическим расколбасом, как мне кажется, только усугубилась.
Не могу понять, с чем может быть связано такое совершено бессистемное прекращение воспламенения смеси в первом цилиндре. Ведь та же свеча или форсунка, она либо всегда работает, либо всегда не работает. А, допустим, неисправный map или кисл. датчик давали бы неправильную смесь по всем цилиндрам сразу. Маги автодиагностики, помогите, плз, поставить правильный диагноз.
Sdupon
Сообщение Александр_68 » Пн янв 15, 2018 1:12 pm
А что с компрессией на холодную и на тёплую?
Александр_68
Сообщение Sdupon » Пн янв 15, 2018 6:37 pm
Приветствую, Александр. Компрессию не мерил. А какая здесь связь? Клапан что-ли не закрывается? Тогда бы вообще холостого не было...
Sdupon
  • Всего посетителей: 7, из них зарегистрированных: 1, скрытых: 0 и гостей: 6 (основано на активности пользователей за последние 5 минут)
  • Сейчас этот форум просматривают: Exabot [Bot] и гости: 6
