Х6 и свечи накала....
Сообщение Jheka » Чт дек 07, 2017 8:31 am
Привет Коллеги!
BMW Х6 2013 года с дизельным N57
Жалоба на неустойчивую работу мотора при прогреве... Фаулт в DDE - неисправность шины LIN к блоку свечей
Блок управления свечей поставили новый.. неисправность осталась... На шине блока свечей 11 вольт, на шине моторника 0.2 вольта
Вопрос - моторнику пинда? или что то ещё мы не знаем?
Сообщение Uleg » Чт дек 07, 2017 9:18 am
Как, при условии целостности провода шины LIN, в разных точках может быть разное напряжение?
https://www.newtis.info/tisv2/a/ru/f16- ... 1VnXJbsE6X
Uleg
Сообщение Олег ТМ » Чт дек 07, 2017 9:35 am
Осциллограф - наше всё,Жека)))Прям на моторнике и посмотри LIN.
Ебстественно после того как убедишься,что проводок целый....
Олег ТМ
Сообщение Jheka » Чт дек 07, 2017 6:00 pm
Объясняю про проводок....
Он целый... мы его откусили и меряем напряжение на разных концах... Так вот на проводе от моторного блока 0.2 вольта.. на проводе свечного блока 11 вольт... при восстановлении провода просаживает до 0.2 Волт
Сообщение Vovan_71 » Пт дек 08, 2017 10:23 am
С моторным блоком проблемы. LIN должен быть подтянут к плюсу.
Vovan_71
Сообщение Jheka » Вт янв 02, 2018 10:10 pm
Кто-то говорит сделает.. типа драйвер на плате летит какой-то....
Сообщение audivw » Пт янв 05, 2018 8:45 pm
Совершенно верно.. драйвер летит на плате. Можешь и сам сделать. Инструкции нужны?
audivw
Сообщение Jheka » Сб янв 06, 2018 9:21 am
Привет Кирилл)))
Не откажусь....
Сообщение Александр_68 » Сб янв 06, 2018 11:48 am
audivw писал(а):Совершенно верно.. драйвер летит на плате. Можешь и сам сделать. Инструкции нужны?
Кирилл пожалуйста и мне в копилку!
Александр_68
Сообщение audivw » Вт янв 09, 2018 8:10 pm
Jheka писал(а):Привет Кирилл)))
Не откажусь....
Сфотографируй свой блок управления, для понимания, какой там у тебя СР ? С открытой крышкой (отрезанной) разумеется..
-- 09 янв 2018, 20:10 --
Вариантов там не много.
Либо СР41 либо СР45, либо америкос СР09 .
В каждом различная схемотехника. И стало быть - совершенно различные инструкции.
Вин бы, хотя бы :D
audivw
Сообщение Jheka » Ср янв 10, 2018 9:57 am
клиент сосед.... тачки не вижу... мож уехал куда...
чуть позже вскроем блок....
Спасибо)
Сообщение audivw » Ср янв 10, 2018 8:02 pm
Для твоего понимания:
После такой трепанации его не нужно заклеивать заново в этом кузове. Корпус коробки электроники в этих иксах, сам по себе - герметичен, и блоки прошлых поколений установленные в нем, не были водостойкими со всех сторон :D
Т.е. крышку отодрал, сфотографировал, на болты прикрутил назад и хватит.
ЗЫ. Думаю, что все же 45 у тебя будет.
audivw
Сообщение Jheka » Пт янв 12, 2018 6:27 pm
Починили блок в мск.
И заменили насос, который воздух на турбы подаёт.. сказали в нём коротыш по ЛИН
Сообщение audivw » Ср янв 17, 2018 8:23 pm
Jheka писал(а):Починили блок в мск.
Вообще ничего не понял :D
audivw
Сообщение Jheka » Чт янв 18, 2018 1:09 pm
Поясню Кирилл... ремонтники сказали клиенту, что блок управления мотором ( точнее драйвер, отвечающий за шину LIN) вышел из строя из-за того что шина была замкнута в насосе, который качает воздух на охлаждение турбин....
Вспоминая схему моторного нагрузили его по ходу на насос)))
