Passat CC 1.8 CDAB
Сообщение pennkill » Вт ноя 21, 2017 8:16 pm
Конечно надо добрый человек. :-)
Сообщение shpuntik » Вт ноя 21, 2017 8:55 pm
Uleg писал(а):А там разве насос просадкой напряжения управляется? Разве не ШИМом?
Ты, прежде чем спрашивать, прочитай несколько сообщений в теме и пойми уровень общения. Нахер здесь твой ШИМ кому-то нужен? Здесь колхоз, колхозный... Ты ещё про скважность напиши, чтобы тебя уже послали окончательно и бесповоротно.
shpuntik
Сообщение pennkill » Вт ноя 21, 2017 9:18 pm
Меня интересует только ток, а не ШИМ. Вопрос был конкретный , иди мимо.
Сообщение ViktorW » Вт ноя 21, 2017 11:50 pm
2 pennkill сегодня была бензиновая Е60.Упраляемый насос,в нормальном режиме диагностика кажет около 9А. :)
ViktorW
Сообщение Vovan_71 » Ср ноя 22, 2017 10:05 am
Не, тут не бмв. Здесь блок управления без обратной связи, и в диагностике не только ток не посмотришь, но и причину, по которой он, болезный, отключается.
Vovan_71
Сообщение Uleg » Ср ноя 22, 2017 2:14 pm
В диагностике управление насосом 50-53%.
1-й канал - ток насоса
2-й канал - управление с ЭБУ двигателя на блок управления насосом.
3-й канал - плюс насоса(выход с блока управления насосом)
4-й канал - минус насоса(выход с блока управления насосом)
10ампер - много, но насос работает тихо и давления хватает.
Если есть Shopstream, могу кинуть .VSS файлы
Еще - на включенном зажигании -управление 10% в диагностике и так же 10% коэффициент заполнения на управлении. На сам насос ничего не приходит
-- Ср ноя 22, 2017 1:14 pm --
Поправочка. В клещах батарейка села.
Перемерил ток тестером.
На 50% управления - 3.7А
При подаче 12В напрямую на насос - 6.7А.
Развертка 100мс
Развертка 50мс
Uleg
Сообщение shpuntik » Ср ноя 22, 2017 2:22 pm
Общее правило, выработанное за годы работы, такое - ток равен или примерно на 1 ампер больше создаваемого давления.
Учитывать, что датчик, если есть, показывает абсолютное давление.
shpuntik
Сообщение audivw » Пт ноя 24, 2017 8:59 pm
Все таки оказалось что и там - ШИМ :D
А стало быть, 5 вольт остаются на совести методики измерения мультиметром.
Приходилось решать этим летом похожую проблему. На семерке F01. Воспроизводилась сложно... нужно было в пробках долго стоять, и чтоб жара на улице была. "Обвеса" наделал, мама не горюй :D И вольты, и амперы :D
Результат - BTS в модуле управления насосом был дефектный. Когда перегревался, не смотря что на управляющей ноге этого драйвера присутствовали импульсы, на силовой цепи - исчезали.
phpBB [media]
Поясняю эту кучу приборов :D
1.Самопал на фанерке - вольты и амперы силовой цепи. Ниже - манометр фактического давления.
2.Комп снизу левее - системная диагностика (там смотреть нечего)
3.Прибор снизу правее - двухканальный осциллограф. Где красный луч демонстрирует управляющие импульсы от процессора модуля на силовой драйвер в самом модуле. А зеленый луч, демонстрирует потенциал на силовой линии к насосу. ШИМ виден там и там.
Отрезок видео - именно дефект.
Для этих 30 секунд видео, мне пришлось час потолкаться в пробках, со съемкой на телефон, зажатый в задний подголовник. :D
audivw
Сообщение total » Ср ноя 29, 2017 2:03 am
pennkill писал(а):Приехал с проблемой глохнет через три минуты.
При обследовании обнаружил что с блока насоса в баке - входное питание постоянно 12V.
При запуске и кратковременной работе из блока питания приходит 5 вольт на насос, и исчезает.
Измерил ток - 6А при этом, при подаче на насос 12V - 11A.
Высоковато? ( натужный насос с фильтром) или норма ?? Вроде поменьше должен быть.
Поставил свой подменный блок - работает нормально пока.
Максимальный ток 10 А . Если выше , то насос ... Модуль управления с таким насосом отрабатывает где-то пол года .
total
Сообщение pennkill » Ср ноя 29, 2017 9:13 am
Спасибо total.
Заменил сборку, показания стали примерно как Uleg писал.
Сообщение shpuntik » Пт дек 01, 2017 10:58 am
Из Эльзы.
shpuntik
Сообщение pennkill » Пт дек 01, 2017 2:42 pm
Я педалировал по эльзе, напруга не поднималась выше 5-ти вольт.
Сообщение variant » Сб июн 02, 2018 10:31 am
pennkill писал(а):Я педалировал по эльзе, напруга не поднималась выше 5-ти вольт.
Всем - хорошего дня и приятного лета!
Апну темку, если не возражаете... :D
И я педалировал по руководству - на х.х. U=5.38 - 5.54 V, при повышении оборотов 6.27 V, понимая, что ШИМ, информативности для моего случая - 0, просто проверка...
Audi A-4, CAEB, 2011, американский рынок. В памяти неисправности - 4732 (3045 00) неисправность электроники топливного насоса, 4735 (3044 00) топливный насос - к.з., и до кучи про низкое давление топлива.
Суть - жалобы клиента, что заводится и сразу глохнет (обычно прогретая), но в памяти есть и фиксирование неисправности при холодном двигателе. Два дня наблюдаю - ни одного сбоя (заднее сиденье снято, амперметр и вольтметр подсоединены - познавательно было с БМВ). Подменного блока управления насосом нет, к сожалению... :( Как поступить?
variant
Сообщение shpuntik » Сб июн 02, 2018 10:00 pm
Будешь папу с мамой слушать, будешь ты конфеты кушать)
Меняй насос, его блок управления и фильтр до кучи.
shpuntik
Сообщение variant » Ср июн 13, 2018 7:14 pm
Ок! Заказано - насосный модуль (насос + фильтр) и блок управления насосом.
-- Ср июн 13, 2018 19:14 --
variant писал(а):Ок! Заказано - насосный модуль (насос + фильтр) и блок управления насосом.
Заменено все в понедельник, третий день без проблем. Вопрос закрыт.
variant
