Audi A8 не работает адаптивный круиз
Сообщение Alligator » Чт июл 14, 2016 1:40 pm
А8 13 год ошибки во вложении. я так понял блок управления и датчик адаптивного круиза в одном корпусе и установлены вместо противотуманок. получается замена обоих блоков?
Log-CSL07-WAUZZZ4HXDN031392.txt
Alligator
Сообщение Uleg » Чт июл 14, 2016 1:43 pm
Крышка в бампере, которая перед датчиком стоит, не закрашена?
Uleg
Сообщение Alligator » Пт июл 15, 2016 2:36 pm
ничего не закрашено, всё родное. крепления целые, оба снимал в руках вертел)) как сделать юстировку? в условиях гаража возможно? в наличии вагком, одис с васом неделю не могу запустить, мля..
Alligator
Сообщение Alligator » Пт июл 15, 2016 3:52 pm
авто сейчас нет. но ошибки просто не стираются, до включения круиза дело не дошло. в других блоках чисто, за исключением автодистанции, но там какая косвенная ошибка , я так понял что из-за того что радар не работает. угол смещения не смотрел, но если есть шанс, авто вызову на дополнительный осмотр.
Alligator
Сообщение Alligator » Сб июл 16, 2016 1:13 pm
shpuntik писал(а):В логе ошибки по левому блоку управления круизом, это сэйв. А главный правый, что в его регистраторе?
Блок управления адаптивного круиз-контроля J428 - правый мастер
Блок управления 2 адаптивного круиз-контроля J850 - левый слэйв
да действительно, ошибка была в Блоке управления 2 адаптивного круиз, и при снятии с него разъёма связь с ним пропадала. по другим блокам ошибок не было , стало быть левый виновник! то ли юстировку делать , то ли менять!
Alligator
