Проблема с запуском на МB G-500
Сообщение vipcross » Вс май 22, 2005 2:17 am
Вопрос к специалистам по МВ : столкнулся сегодня с такой проблемой: Гелендваген 99 г. в. не крутит стартер. Подключил сканер- ошибок нет. И тут заметил такую особенность: включаю зажигание и если в этом положении хоть на секунду задержу ключ, а затем пытаюсь повернуть его в "Старт" - стартер молчит, но если поворачивать ключ без остановки " ВЫКЛ-Старт" , то стартер может толкуться или даже провернть двигатель на пол оборота, но этого явно не хватает для запуска. И вот после нескольких таких рывков мне удалось запустить двигатель. Заглушил завелся без проблем несколько раз. Постоял несколько часов на улице( +5 ) опять такая же проблема . Заводить пытался и в положении Паркинг и на Нейтралом. Что и как следует посмотреть что бы определиться с проблемой.
vipcross
Сообщение MasterW220 » Вс май 22, 2005 11:25 am
Проверь сигнал старта с клемы 50 контактной группы замка зажигания
MasterW220
Сообщение sasha-vyborg » Вс май 22, 2005 12:05 pm
Похоже,дело в обмотке ротора(КЗ витки),или щетки!Ты повесь контрольку на клемму стартера и повключай зажигание :roll:
Сообщение vipcross » Вс май 22, 2005 1:38 pm
Машину на выходные оставил у себя , завтра в понедельник все что ВЫ рекомендовали посмотрю, а вечером отпишу результат.
vipcross
Сообщение vipcross » Вт май 24, 2005 2:08 pm
В понедельник , как на зло, придя на работу завел машину без проблем. Оставил на улице стоять. Простояла до вечера - завелась без проблем. Через пол часа завел , что бы загнать на ночь в бокс не заводиться. Сразу прочитал ошибки с блоков, которе были стерты:
по трасмиссии ( EGS ) 135 и 132
по двигателю (ME ) Р1570
по панели приборов (KIL) B1100
Эти ошибки повторяются всякий раз после неудачных запусков. Что посоветуете в данной ситуации :oops:
vipcross
