как забороть vw америкос без катализатора
Сообщение vilok » Вс май 22, 2005 6:09 pm
конешно попробую , но я гдето слыхал что на мб можно поменять прошивку и вырезать его совсем. может и на vw тоже есть способ?
vilok
Сообщение Zenia » Вс май 22, 2005 7:59 pm
Тебе это надо?Дешевле потенц.И спрячь его в самом блоке. Вешай сигнальный прамо на ногу ламбды,её не отрезай.
Zenia
Сообщение guard » Вс май 22, 2005 9:22 pm
может симулятор (зонда) попробовать
guard
Сообщение ELK » Вс май 22, 2005 9:34 pm
guard писал(а):может симулятор (зонда) попробовать
Не прокатит!
ELK
Сообщение Mr. Wolf » Вт май 24, 2005 11:19 pm
Не прокатит!
Насколько я помню, downstream _должен_ переключаться медленнее upstream примерно в 2 раза, так не сформировать ли его сигнал из сигнала переднего датчика (компаратор -> делитель на 2 (3? 4?)) ;)
Mr. Wolf
Сообщение sasha-vyborg » Вт май 24, 2005 11:30 pm
Ннн-да...Глубоко копаете... :roll:
Сообщение ed » Чт май 26, 2005 8:14 pm
да он вообще не переключается.на ускорении когда кат не успевает все убить он показывает богатую смесь;а при установившемся режиме ровная линия.
вот резик может и поможет.либо дохлая лямбда.
ed
Сообщение diagnost1 » Чт май 26, 2005 8:29 pm
Не поможет.(опорное тоже гасится)
diagnost1
Сообщение Mr. Wolf » Чт май 26, 2005 10:19 pm
ed писал(а):да он вообще не переключается.на ускорении когда кат не успевает все убить он показывает богатую смесь;а при установившемся режиме ровная линия.
Нужно знать, какой метод определения эффективности катализатора в этой системе впрыска - такой:
The oxygen storage capacity of a high efficiency catalyst will have a slower downstream HO2S(s) switching frequency compared to the switching frequency of the upstream HO2S(s). As catalyst efficiency deteriorates, its ability to store oxygen declines causing the downstream HO2S(s) to switch more rapidly approaching the switching frequency of the upstream HO2S(s).
... или такой:
The front and rear HO2S voltages are integrated under specified conditions for the purpose of calculating a rear to front HO2S voltage ratio. After the integrated voltage ratio is calculated, it is compared against a minimum emission threshold value for a "healthy" catalyst. If the rear to front integrated voltage ratio is less than the emission threshold, the catalyst has failed. As catalyst efficiency deteriorates, its ability to store oxygen declines and it will begin to have a lower rear to front integrated voltage ratio and low HC efficiencies. In general, as catalyst efficiency decreases, the integrated rear to front voltage ratio decreases.
Тогда и способ решения искать...
Mr. Wolf
Сообщение diagnost1 » Чт май 26, 2005 10:23 pm
Согласен!!!!!!!!!!!!
diagnost1
  • Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
