как забороть vw америкос без катализатора
Сообщение vilok » Сб май 21, 2005 10:09 pm
у меня уже очередь из америкосов жилающих погасить "мотор убитый молнией" может есть какой-нибудь способ подскажите
vilok
Сообщение diagnost1 » Сб май 21, 2005 10:10 pm
А че за проблема.
diagnost1
Сообщение vilok » Сб май 21, 2005 10:15 pm
вырезаем катализатор и второй зонд начинает выдавать по нему ошибку
vilok
Сообщение diagnost1 » Сб май 21, 2005 10:18 pm
Разве это проблема (ставиш новый или укого с фин. проблема от 10)
diagnost1
Сообщение vilok » Сб май 21, 2005 10:22 pm
три клиента и все они нежилают больше видеть на машине катализатор вроде с финансами проблем нет и второе я не глушителист, мнеплатят за лампочки:-)
vilok
Сообщение diagnost1 » Сб май 21, 2005 10:27 pm
Тогда уних просто выковыряй светодиоды.
diagnost1
Сообщение Vovchik_tag » Сб май 21, 2005 10:28 pm
vilok писал(а):у меня уже очередь из америкосов жилающих погасить "мотор убитый молнией" может есть какой-нибудь способ подскажите
Ну как сказать еще это называют мясорубкой,так надо просто провести диагностику,посмотреть почему горит,а далее устранять неисправности.
Vovchik_tag
Сообщение vilok » Сб май 21, 2005 10:29 pm
это понятно а програмными методами есть штонибудь?
vilok
Сообщение diagnost1 » Сб май 21, 2005 10:31 pm
Есть у Роберта но Он хранит в секрете (чтоб природу не гадили).
diagnost1
Сообщение vilok » Сб май 21, 2005 10:32 pm
ошибка у всех одна неэффективен катализатор(ну нет его там а лямбда-зондов два один до него, один после)фмерикос потомушто!
vilok
Сообщение Vovchik_tag » Сб май 21, 2005 10:50 pm
Я не понял,клиенты что ходят и измеряют глубину халявы,да так не бывает,если молния зажглась,значит есть косячок,диагностируйтесь!
Vovchik_tag
Сообщение diagnost1 » Сб май 21, 2005 10:53 pm
vovchik_tag писал(а):Я не понял,клиенты что ходят и измеряют глубину халявы,да так не бывает,если молния зажглась,значит есть косячок,диагностируйтесь!
ты че (проблема в неисправных катализаторах)
Последний раз редактировалось diagnost1 Сб май 21, 2005 11:17 pm, всего редактировалось 1 раз.
diagnost1
Сообщение Petrovich » Сб май 21, 2005 10:54 pm
Бывают варианты перекодировать блок управления.
Petrovich
Сообщение diagnost1 » Сб май 21, 2005 10:55 pm
Petrovich писал(а):Бывают варианты перекодировать блок управления.
и где конкретно????????????
diagnost1
Сообщение vilok » Сб май 21, 2005 10:57 pm
vovchik_tag мне кажется мы не поняли друг друга. эти люди поставили у нас искрогаситель вместо катализатора , они были предупреждены что будет гореть ошибка по катализатору теперь они не требуют а желают её погасить с моей помощью, а я нееезнаю как это сделать!
vilok
  • Всего посетителей: 6, из них зарегистрированных: 1, скрытых: 0 и гостей: 5 (основано на активности пользователей за последние 5 минут)
  • Сейчас этот форум просматривают: Exabot [Bot] и гости: 5
