VW Passat B5 1.9TDI не заводится.
Сообщение ЛМТ » Пт май 20, 2005 11:33 pm
VW Passat B5 /1.9TDI/ AHH - не заводится.
Диагностика показала ошибку БУ: 04D5 - ELAB - обрыв/замыкание на массу. Проверил электрические параметры самого ТНВД, целостность проводки до БУ мотором, а также датчик числа оборотов. Всё без патологий. Ошибка обнулилась и более не проявляется. Однако, мотор не запускается. При включении зажигания исполнительный механизм количества топлива в ТНВД срабатывает и сразу возвращается в прежнее положение.
Помогите, пожалуйста, решить проблему.
С уважением.
VNK-05@mail.ru
ЛМТ
Сообщение круть-верть » Сб май 21, 2005 10:11 pm
Хотелось бы знать предисторию ,с чего и как началось и чем закончилось. А так понять со слов "не заводится "сложно объективно дать ответ и понять ,что произошло. Если есть на этом авто иммобил то скорее дело в нем все функции ТНВД будут работать кроме клапана отсечки иммобилайзер действует только на него. ( такая пластмассовая хрень одетая на клапан отсечки. Удаляешь и делаешь на прямую.) А вообще надо знать с чего началось.
круть-верть
Сообщение круть-верть » Сб май 21, 2005 10:15 pm
круть-верть
Сообщение Deniss » Вс май 22, 2005 11:13 am
то что регулятор возвращается в 0 это нормально, посмотри значения в 19 блоке данных, напиши. Далее, посмотри в 1 блоке данных что происходит при вращении стартером.
Deniss
Сообщение ЛМТ » Пн май 23, 2005 11:40 pm
Из предыстории.
Со слов хозяина мотор автомобиля несколько раз плохо завёлся (долго пришлось маслать стартером). Был заменён топливный фильтр. Позднее всё восстановилось. В один из дней автомобиль был поставлен с вечера в гараж, а утром он просто не завёлся. Его стали таскать на буксире, однако тщетно. После этого автомобиль был притянут на буксире в ремонт.
Электромагнитный клапан ТНВД иммобилайзером не блокируется. Петля иммобилайзера стоит на замке зажигания. При включении зажигания тест проверки соответствия кодов проходит нормально, ошибок иммобилайзер не выдаёт.
Привожу данные по блокам:
- в 19-ом блоке: 0,700v 4.420v.
- 1-ом блоке: 0/min 0.0 mg/R 0.7v 230С
При вращении стартера параметры в 1-ом блоке не изменяются.
ЛМТ
Сообщение Deniss » Вт май 24, 2005 6:44 am
ну вот, в 1 блоке и ответ, блок не видит оборотов, а пока он их не увидит то подачу не включит, а по регулятору топливоподачи все гуд, в допуски вписывается
Deniss
Сообщение круть-верть » Вт май 24, 2005 10:00 pm
Проверь внутреннее давление, выкрути штуцер обратки из ТНВД и покрути стартером ,соляра должна потечь как с родника, если нет то значит залипли лопатки подкачивающего насоса а там два варианта -разбирать ТНВД или промыть.
круть-верть
Сообщение andzey » Вт май 24, 2005 11:34 pm
довольно интересная методика проверки внутренего давления в насосе.
andzey
