ультразвук "помог!!!!"
Сообщение vilok » Пт май 20, 2005 10:15 pm
промыл форсунки на audi a4 1.8 буквы не помню год2003 клиент вернулся через день с воплем! прогретая машина через 20 мин не заводися (не с первого раза) снял форсунки поставил на стэнд +1новую для сравнения . всёидеально, прдолжил нагрел в кипятке форсунки вместе с рейкой стэнда ,опять дал давление 6! за 10 мин ниодной капли, успокоился не форсунки, но не тут-то было! три дня назад помыл на МБ220 3.2 2002 и всё тоже самое ЧТО ЭТО ПОМОГИТЕ!
vilok
Сообщение ARDIO_RU » Пт май 20, 2005 11:00 pm
Если Вы не знаете "что это", то почему делаете вывод, что это ультразвук?
После возврата клиентов диагностику двигателя им делали? Длительность впрыска на ХХ? Коэффициенты адаптации?
ARDIO_RU
Сообщение sasha-vyborg » Пт май 20, 2005 11:22 pm
Листай назад,ищи "МБ с 112 движком",мое сообщение.Бился долго и упорно!Желаю и тебе победы,только не забудь отписаться,может у тебя другая причина вылезет! :roll:
Сообщение mek » Сб май 21, 2005 12:49 pm
передержал наверное в узи.температуру немного поменьше и концентрацию послабей.
mek
Сообщение diagnost1 » Сб май 21, 2005 1:24 pm
Вот поэтому я отказался от ультразвука.
diagnost1
Сообщение vilok » Сб май 21, 2005 7:27 pm
диагностику делал всё отлично мотор работает шепчет проблема в запуске , опыты описанные в первом сообщении показывают что форсунки после промывки в идеальном состоянии(сравнивал с новой) но одна машина-случайность , а две уже статистика . аппарат плазмаджет время промывки 10 мин зашито передержать трудно!
vilok
Сообщение Petrovich » Пн май 23, 2005 8:51 am
Тоже самое на двух А6 - после промывки через 20 мин не заводиться.Померяли давление - дейсвительно падает.И машина не заводиться.Попробовали стравить давление сразу после того ,как заглушили - завелась.Поменяли форсунки и проблема пропала.Либо аппарат не так работает,либо эти форсунки нельзя чистить ультразвуком.
Petrovich
Сообщение MasterW220 » Пн май 23, 2005 9:22 am
Мыть форсунки в ультразвуке надо ПРАВИЛЬНО!!!!
Из личного опыта: при промывке в ультразвуке существует режим "прощёлкивания" так вот при промывке с прощёлкиванием форсунки начинают ТЕЧЬ!!!
Причём ета течь возникает только на горячем двигателе.
Проверка оч простая: на горячем двигателе после того как заглушил надо поднять топливную рейку вместе с форсунками и посмотреть на какой форсунке будет висеть капелька топлива - она и течёт.
Длительность запуска связана с тем что при выдавливании топлива из рейки в самой рейке образуется паровая пробка.
На горячем двигателе при замере давления в топливной магистрале давление падает незначительно так как пары топлива тоже имеют давление :smile:
MasterW220
Сообщение Hunter22 » Пн май 23, 2005 10:30 am
Не все форсунки можно мыть ультразвуком, иногда лучьше просто тот же ВИНС, на некоторых форсунках разрушается внутреннее покрытие и они текут. И еще промывка ультразвуком не всегда приводит к тем последствиям что хотелось бы. Недавно на GOLF IV с мотором AGU почистили форсунки ультразвуком, они потекли на машине пробег 160 тыс км, до этого можно сказать их не мыли тысяч так 70 км, видимо грязь как то сдерживала все, но потом промыли и они все 4 штуки потекли.... Поставили новые, вчера.
Hunter22
Сообщение vilok » Пн май 23, 2005 11:37 am
может у когонибудь есть подробные данные какие форсунки можно мыть а какие нельзя и что значит режим прощёлкивания? у меня других режимов нет.
vilok
Сообщение Hunter22 » Пн май 23, 2005 1:09 pm
По форсункам инфы нет, можно в инете по другим форумам ползить, мож что найдешь, ана BMW куда то такие форсунки ставили и на Honda по моему это то что я слышал, но что самое интересное в TISе по BMW такой инфы тоже нет....
Hunter22
Сообщение sasha-vyborg » Вт май 24, 2005 11:27 pm
Иак а у тебя на заглушенном моторе давление падает или растет?У меня на МБ оно росло(за счет теплового раширения бензы) :roll:
А вообще-то запрещено мыть УЗ форсуны на Французах и моновпрыски(можешь смыть изоляцию с обмотки),но мыл и мою,только хозяев предупреждаю! :roll:
Сообщение gol_auto » Ср май 25, 2005 8:43 am
А как правильно мыть так и не сказал. Стоит дилема - покупать или не покупать ультразвук? Столько противоречивых мнений!
gol_auto
Сообщение MasterW220 » Ср май 25, 2005 9:23 am
А если внимательно почитать то ответ как мыть там дан:
БЕЗ ПРОЩЁЛКИВАНИЯ!!! Тоесть не подавая на них импульсы открытия.
MasterW220
Сообщение gol_auto » Чт май 26, 2005 4:04 pm
Эт то понятно что не подавая. А как же она тогда внутри помоется без циркуляции жидкости? Тогда на нее постоянно 12V подать?
gol_auto
