Чистка дроссельной заслонки
Сообщение Эдуард » Пт май 20, 2005 8:00 pm
При включении кондеционера начинают плавать обороты. Думаю почистить заслонку.Заслонка электронная. Подскапжите с чем можно столкнутся при снятии и чистке.А-6 дв. ANB 1,8 T.
Эдуард
Сообщение DyukanM » Пт май 20, 2005 8:57 pm
Суть в том,что забивается зазор между заслонкой и корпусом в рабочей зоне.Происходит это безобразие из-за масла из сапуна и пыли из фильтра.Грешат этим в основном управляемые заслонки.Берём очиститель карбюратора (аэрозоль) и смываем всю ср-нь с заслонки и возле неё,удачи.
DyukanM
Сообщение Coldun » Сб май 21, 2005 1:28 pm
Адаптировать после чистки желательно заслонку.
Coldun
Сообщение Vovchik_tag » Сб май 21, 2005 10:44 pm
Я обычно мою АБРОЙ, снимай и мой,а сложность может возникнуть с ситемой охлаждения,к ней походят патрубки,было и такое что и охлаждалку сливали,просто двигунув много на память не помню на каких есть подводные камни,сам посмотри внимательно,что и как.
Vovchik_tag
Сообщение Эдуард » Вс май 22, 2005 8:08 am
Всем спасибо за советы. У кого такой же двигатель (ANB)могу сам посоветовать теперь . Снял только воздушный патрубок (заслонку не снимал). В педаль упёр палку,включил зажигание -заслонка открылась (не заводил).Грязи было не очень много в основном она была за заслонкой.Промыл, облил VD. Ещё ,на взгляд как можно и не мыть,но помыл всёравно и о ЧУДО обороты стоят как вкопанные,включал сразу всё что можно(нагрузку). :D :lol: :P
Эдуард
