Corolla 98г. (4E-FE ролик)
Сообщение sn66 » Пт май 20, 2005 10:36 am
Извините чайника за дурацкий вопрос:
А можно ли заменить натяжной ролик не снимая ремень ГРМ?
sn66
Сообщение ALEKC » Пт май 20, 2005 12:13 pm
Можно!!! Если ремень уже снят :D :D
ALEKC
Сообщение sn66 » Пт май 20, 2005 1:08 pm
А если серьезно, сначала ведь ремень ставят, а потом натяжитель... Если ремень нормальный, что все равно скидывть надо?
sn66
Сообщение ALEKC » Пт май 20, 2005 2:36 pm
Если крышка даст возможность вытащить натяжитель, то не надо снимать шкив к/вала, но вряд ли. Так что все снова. И проверь длину пружины, между кручками должно быть 38,4 мм, а также маслонасос на люфт подшипников и сальник.
ALEKC
