NISSAN PATROL 3.0tdi
Сообщение igormogilev » Ср май 18, 2005 12:23 am
мотор работал без проблем,иногда в движении не реагировал на педаль газа.вчера затроил и умер. есть подозрение на штатную сигналку, она уже давно глюкнула,но мотор работал. нужен умный совет плиз. может кто со схемкой на ECU помочь.
igormogilev
Сообщение круть-верть » Чт май 19, 2005 7:27 pm
Для начала проверь внутреннее давление в ТНВД и всегда пиши конкретный авто и код двигателя с годом выпуска, спрашиваешь ,а про кого не понятно.
круть-верть
Сообщение igormogilev » Чт май 19, 2005 9:22 pm
nissan patrol 2000г.в. двиг.ZD30DDTi. а каким способом происходит отключение топлива? клапана на насосе не видно. давление я не мерял, при вращении стартером, в обратку топливо идет.снимал верхнюю крышку, насос полный .А он вообще должен запускаться без ECU?
igormogilev
Сообщение Deniss » Чт май 19, 2005 9:41 pm
как такового клапана отключения подачи не существует. Но дозировка топлива осуществляется электроклапаном, на каждый впрыск он срабатывает на строго определенное время. если клапан не сработает (или не вовремя сработает) то машина не заведется Соответственно без блока управления она не заведется
Сигнализация маловероятна, по крайней мере троить из за нее не станет, хотя утверждать что либо просто так я не стану
Deniss
Сообщение igormogilev » Чт май 19, 2005 11:04 pm
А как на счет датчика оборотов двигателя?? он звонится,примерно
1,5kOm но импульсов на разъеме ECU от него нет и напруга на обеих ногах равна 0v. может в этом проблема????
igormogilev
