форд мондео 2001 г
Сообщение Натали » Сб май 14, 2005 11:35 am
Кто может, помогите советом!!!!
Купила авто: Форд мондео 2001 года, перед покупкой была на диагностике на фирменной станции. Как положено, поменяла масло в двигателе, залила новое вкусное. Но вот вредный автомобиль все сожрал! Ведь быть такого не может, чтобы за 300 км машина слопала с уровня нормального до минимального?! Ничего нигде не пожтекает и не вытекает....Что это может быть? Кто знает, ответьте, плииз!
Натали
Сообщение mb » Сб май 14, 2005 3:52 pm
мотор умер !!!!!!!!!!!!
mb
Сообщение AutoMishka » Вс май 15, 2005 2:45 am
Натали писал(а):Кто может, помогите советом!!!!
Не хорошая(с точки зрения владельца) ситуация...
На "халяву" расчитывать вряд ли стоит, потому скорее всего в ваш мотор на продажу был залит загуститель масла(синтетическая присадка в масло сильно густеющая с повышением темп-ры). Были проблемы с давлением масла, гидронатяжитель цепи(если есть) шумел, гидрокомпенсаторы клапанов клацали - на холодном моторе влияние присадки сильно не скажется, а на прогретом станет заметно тише(в результате всё это, разумеется, приведёт к преждевременной кончине мотора).
Хорошо было бы указать тип и буквы мотора - у каждого движка свои нюансы. В вашем случае давать советы со слов(не видя машины) при лучшем раскладе бесполезно... Вам нужен хороший моторист! Увы, сами вы определить(хороший он или плохой) не сможете, поэтому советую прибегнуть к опросу знакомых, сталкивающихся с серьёзными проблемами моторного типа. Узнать кто где эти проблемы решал, решил и насколько успешно, быстро качественно, и т.д..
Наташа вы не указали, хотя бы приблизительно, место своего пребывания - вдруг окажется, что мастера высокого класса, присутствующие на этом форуме, живут и работают недалеко от вас!
Удачи, и не теряйте присутствия духа - железо этого не стоит!
AutoMishka
Сообщение Vovchik_tag » Вс май 15, 2005 10:51 pm
Не плохо бы проверить состояние самих свечей на предмет горения масла в цилиндрах. И состояние свеных шахт,там тоже маслицо бывает,причем в очень хорошем количестве.И всетаки еще раз ну просто внимательно еще раз просмотреть машину на предмет подтеканий.
Vovchik_tag
Сообщение AutoMishka » Пн май 16, 2005 2:20 am
Вовчик прав - если движок хавает маслице полным ртом, то на свечах обязательно должен быть характерный нагар в виде мелких-мелких твёрдых капелек(шариков) на электродах(особенно на наружном). Тёмно-коричневого цвета(в большинстве случаев).
Удачи!
AutoMishka
Сообщение sasha-vyborg » Пн май 16, 2005 8:49 am
2 АвтоМишке;не видел ни одного Мондео с цепью и гидронатяжителем!Если есть возможность,-кинь фотку!
А недавно была одна мадам,причем приехала сразу после СТО,где меняли масло в КПП,а перед этим была на Форд-центре в СПБ.Смотрю,а у нее все снизу в масле(ну у машины,ессно).Под грязью на алюминиевом поддоне-трещина,причем течь начинает только на прогретом моторе.Менять поддон я не взялся(кто пробовал меня поймет).Заклеил "хол.сваркой(авто на продажу.А вообще,меня достали; "подключите комп,пусть он покажет,куда деваеется масло и где течет антифриз?". :roll: Мотор,наверное,перегретый;кольца отпустились и залегли,а м/с колпачки-дубовые! :mad:
Сообщение Натали » Пн май 16, 2005 11:02 am
На сервисе моторист смотрел машину на специальном стенде, компьютер не показал ни одной ошибки... Дыма из глушака тоже не видно...А вот свечи посмотрю...но что, если они в нормальном состоянии?
Натали
Сообщение m.s » Пн май 16, 2005 8:48 pm
то sasha-vyborg
А вы уважаемый залезте в автодату по 2001 .... ФОРД....
Там ниодного ременного мотора!
Я сам прифигел...
Сообщение andzey » Пн май 16, 2005 9:48 pm
может проблема и не такая страшная.может на сервисе залили нижний уровень.долейте нормальный уровень и проедте ешчё ети 300км.может рано тревожитса.
andzey
Сообщение круть-верть » Пн май 16, 2005 10:19 pm
Полностью согласен. Наташа сделайте 3 вещи. Сами долейте.Сами проедьте.Сами проверте. А уже потом будем думать. Удачи Вам на дороге!
круть-верть
Сообщение Vovchik_tag » Пн май 16, 2005 10:26 pm
Натали писал(а):На сервисе моторист смотрел машину на специальном стенде, компьютер не показал ни одной ошибки... Дыма из глушака тоже не видно...А вот свечи посмотрю...но что, если они в нормальном состоянии?
Сервис сервисом но надо иногда иметь знакомых диагностов,даже свечи по внешнему состоянию не всегда могут всего сказать,тут надо придиратся ко всему.
Vovchik_tag
Сообщение AutoMishka » Вт май 17, 2005 2:15 am
sasha-vyborg писал(а):2 АвтоМишке;не видел ни одного Мондео с цепью и гидронатяжителем!Если есть возможность,-кинь фотку!
Говоря про цепь с гидронатяжкой я подразумевал 8-ми клапанный DOHC активно ставящийся на скорпа 93,94 года, видел такой на мондюке, больше про ту машину ничего не знаю - не понравилась она мне и отправил я её восвояси...
AutoMishka
