Honda - красный ключ
Сообщение lelic » Пт май 13, 2005 11:57 pm
Honda civic 1.4 98g перепутали ключи (попытались завести красным ключом-замергала лампа ИММО) - после машина не заводится (все лампы тухнут, ошибок нет, заблокированны форсунки).
Подскажите кто знает как завести???
lelic
Сообщение autal » Сб май 14, 2005 4:15 am
после красного нужно включить черный,если два черных то поочереди,а в конце опять красным завершить процедуру
autal
Сообщение lelic » Сб май 14, 2005 8:17 am
А по подробней? после красного быстро мегает лампа ИММО и мегает еще 10 секунд после выключения зажигания, - черный включать нужно пока она мегает или когда перестанет?
lelic
Сообщение autal » Сб май 14, 2005 8:40 am
крнечно пока мигает,иммо переходит в режим записи ключей
autal
Сообщение lelic » Пт май 20, 2005 10:29 pm
Ничего не получилось, машину затянули в Минск (300км) на СТО Honda, 5 дней ждали PIN, 3 часа програмировали ключ (меняли красный с черным и наоборот) при этом была подключена диагностика. - по словам клиента.
lelic
Сообщение autal » Вт май 24, 2005 4:24 pm
я делал другой вариант,при установки сигнализации,установщик решил поэксперементировать с ключами(после красного сунул чужие ключи,от тойоты),пришлость лезнь в ECU,стирать,то что прописал и прописывать ключи по новой.Обошелся без хондовского оборудования.Бывает,что нужно понты поколотить перед клиентом,чтобы заработать деньги,если сделаешь все за 20-30 мин.,клиент подумает что с него незачто деньги берут. :D
autal
Сообщение lelic » Вт май 24, 2005 9:38 pm
Это ясно, спосибо за советы, а в общем нечего вешать на одну связку красный и черный ключ - в спешке и не то в замок можно вставить :?
lelic
