Спринтер с CDI ошибка Р1187-032
Сообщение ALEKC » Пт май 13, 2005 7:38 pm
Спринтер VIN 9036621R147306 двиг 611.981 2000 года Мех КПП
При наборе скорости и оборотах двигателя 4000 двигатель глохнет, загорается лампа EDC и записывается ошибка Р1187-32 Rail pressure
monitoring - Leakade, ДМРВ конченый, выше 560 не поднимает, поставить и адаптировать другой не получилось из-за 4 конченных свечей накала. Система герметична с наружи. При движении дыма нет.
Началось со слов хозяина с того, что поставили дополнительный топливный бак и как понимаю завоздушили систему, заводили естественно как обычно. В старой памяти куча ошибок по давлению, клапанам помпы выс давления.
Могли ли кончить насос? При работе мотора показания давления в рейке показывает норму на всех режимах. Или беда с форсунками?
Подскажите глупому начинающему мерсоведу. В WISе скупо по CDI/
ALEKC
Сообщение ALEKC » Сб май 14, 2005 6:38 am
ХЕЛП МИ :( :(
ALEKC
Сообщение mb » Сб май 14, 2005 3:51 pm
насос меняй !!!!!!!!!!!!
mb
Сообщение круть-верть » Вс май 15, 2005 6:56 pm
Леша скорее всего дело не в топливной, проверь работу датчиков давления масла по верхнему и нижнему давлению .
круть-верть
Сообщение MasterW220 » Вс май 15, 2005 7:53 pm
Замена топливного насоса высокого давления
На высоких оборотах не достигается рабочего давления (порядка 1450 бар) :(
MasterW220
Сообщение Deniss » Вс май 15, 2005 8:15 pm
есть еще 1 вариант, подсос воздуха, и не обязательно насос, как вариант регулятор давления . Но 99 процентов проблема именно в топливной а не в воздухе , ошибка вполне конкретно об этом пишет, недостаток давления
Deniss
Сообщение ALEKC » Пн май 16, 2005 7:27 am
При более внимательном осмотре обнаружили выбивание топлива из соединения форсунки в районе нижнего края катушки, возможно ли это причиной нейсправности?
ALEKC
Сообщение ALEKC » Пн май 16, 2005 7:33 am
При разгоне из-за неисправного ДМРВ двигатель раскручивается только до 3800 оборотов, при этом STAR показывал давление в рейке 1200 1300 бар.
ALEKC
Сообщение Deniss » Вт май 17, 2005 12:59 pm
очень сомнительно, я думаю такую течь которая привела б к этой неисправности ты бы заментил без труда :)
Deniss
Сообщение круть-верть » Чт май 19, 2005 8:08 pm
Леша не прибедняйся колись чем дело кончилось?
круть-верть
Сообщение ALEKC » Пт май 20, 2005 10:27 am
Пока не кончилось, ждем ДМРВ, форсунку и свечи.
ALEKC
Сообщение круть-верть » Ср июн 01, 2005 9:57 pm
все сроки прошли. Не томи чем дело кончилось?
круть-верть
Сообщение ALEKC » Чт июн 02, 2005 10:15 am
Ждемссс, у нас заказал шайбы под форсунки, остальное ему обещали за дешево с Белорусии за 5 дней. Ждемсссс.
ALEKC
  • Всего посетителей: 7, из них зарегистрированных: 1, скрытых: 0 и гостей: 6 (основано на активности пользователей за последние 5 минут)
  • Сейчас этот форум просматривают: Exabot [Bot] и гости: 6
