DODGE INTREPID акпп
Сообщение zmej » Чт май 12, 2005 11:57 pm
Додж америкоз, 1995г. акпп встала раком! При разгоне переключает до 2й передачи и когда подходит очередь 3й, мотор начинает буксовать, передергиваеш педаль газа, он набирает хоть до 80км. но на 2й передаче. когда отпускаеш педальку- тормозит скоростью. На дисплее горят все символы P,R,N,D,D1,L. Масло с фильтром проверил- порядок. И мигающие коды двигателя 12-снимался акамулятор, 33? 55? Кто-нибудь сталкивался? Подскажите!!!! Клиент с горя готов по дешевке машину продать. Подскажите что делать?:roll:
zmej
Сообщение KostYK » Пт май 13, 2005 1:01 pm
Купи и отремонтируй коробку, скока хочет денег???
сходи агрегатка ру и почитай, для понимания достаточно.
может клапана, может сцепления - тормоза , может электрика. если интересно, скажи какая коробка на интерпиде стоит номер ее..
KostYK
Сообщение Гейдар » Пт май 13, 2005 3:26 pm
АКПП на нем - 42LE. Код 55 означает что, болше никаких кодов нет
А на счет 33 кое что есть могу отправить скажи КУДА
Гейдар
Сообщение zmej » Пт май 13, 2005 8:21 pm
денег ему надо 75щас и 75 через месяц. мигающие коды выдал блок мотора, но т.к. автомат завязан с ним ,то стоит обратить на эти ошибки внимание. Возможно заморочка из-за них.До этого была подобная фигня, снял мозги от коробки, почистил контакты, установил, все поехало. Хватило на три месяца. Сейчас такой финт не проходит. так что там по поводу 33 ошибки??? Пишите на мыло.
zmej
Сообщение Agafon » Вс май 15, 2005 11:10 am
Надо иметь сканер, который может работать с крайслеровской CCD Bus системой. Через нее диагностируются все модули за исключением двигателя для этого модельного года. Если речь действительно идет о 95 модельном годе, то разъем для этой системы под рулем, голубого цвета, на 6 проводов, почти квадратный. Ремонтировать трансмиссию, не зная кодов неисправности, это неразумно. Там много вариантов из за чего трансмиссия перестает переключаться, чисто элекронных. Все Snap On 2500 и ОТС прескрасно работают с этой системой.
Agafon
Сообщение zmej » Вс май 15, 2005 9:37 pm
ну да.... яэто уже понял... да и лезть уже не куда..... клиент тачку уже продал... может теперь новый хозяин приедет :wink: вот тогда и покалдуем..... но все равно спасибо за совет
zmej
