проблемы ЦЗ на Passat B5
Сообщение Jheka » Ср май 11, 2005 7:45 pm
Привет творческим людям!
Помогите разобраться... :sad:
В5 пассат 99г. 1.9TD, проблема такая:
1. С брелока сигнализации (не штатной) открывает, закрывает всё..
родная сигналка на охрану не ставится (диод в водительской двери не моргает)
Думаю это важно - сигналка подключена к выходу блока комфорта.
2. Управление ЦЗ из салона автомобиля закрывает только правые двери, левая сторона закрывается и сразу открывается...
3. Ключ с водительской двери открывает, закрывает только водительскую дверь... ( светодиод не горит)
4. Также двери левой стороны не *зажигают* свет в салоне, и подсветку на дверях...
Было проверено - концевик левой задней двери: сам микрик работает!
Диагностика - 00930 Locking Unit for Rear Left (F222)
27-00 Incorrect Signal
00928 Central Locking Unit, Drivers Side (F220)
Ошибки стираются, но после отработки замков, управление с двери водителя, все прописывается снова......
Вот такая вот беда, подкиньте идейку!!! :D :D :D
Сообщение VLAD » Ср май 11, 2005 9:01 pm
В водительской двери стоит пять концевиков,в задних по три.Проверить можно только разобрав двери.Работа по паре часов на дверь,да и замки сами стоят 4-5 тысяч.Бывает правда пайка отходит,но обьём работы большой и приступать к нему без запчастей нет никакого смысла.
VLAD
Сообщение Vovchik_tag » Ср май 11, 2005 10:43 pm
Попробуй начать с сигналки,вполне не грамотно могли подключить,начни с водительской двери,я когда ставил у меня и от не штатной включались обе,смотри проводку,видать накуралесели! Сейчас напамять цвета проводов не помню,но записи на работе есть ,посмотрю.
Vovchik_tag
Сообщение gol_auto » Чт май 12, 2005 7:10 am
Однозначно и 100% замена замков - если для клиента (не наживай себе геморрой в будущем).
Если для себя - то попробуй полечить микрики (бывает холодная пайка, а бывает и кирдык), тогда опять же - замена.
gol_auto
Сообщение erektrik » Чт май 12, 2005 8:59 am
Jheka писал(а):Привет творческим людям!
проблема скорее всего в сгнившей проводке под ковриком у ног водителя приподними ковровое покрытие и ты ужаснёшся увиденному
erektrik
Сообщение gol_auto » Чт май 12, 2005 9:32 am
Он ведь пишет
Значит под ногами все ОК! Не так ли?
gol_auto
Сообщение Jheka » Чт май 12, 2005 6:18 pm
Спасибо всем за участие!
Я думаю, что каждый из замков посылает сигнал о своем состоянии
на блок комфорта..., поэтому можно предположить, что есть обрыв сигнала, или не работают микрики, или отгнили провода.
Как следствие блок открывает дверь, думая, что она не закрыта!
Под ковриком не так уж и мрачно, нашел один отгнивший провод,
ничего не дало.
Да ещё я снимал замок задней двери, видел только один микрик,
может остальные внутри замка стоят?
Блок замка с 6-ти пиновым разъемом, схема с Митчела вроде как не подходит, если есть у кого реальная схемка будте добры: jheka@rambler.ru
:D Всем привет! :D
Сообщение KOV » Чт май 12, 2005 6:46 pm
Jheka,
А места пайки смотрел?
http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=cl_passat_b5
KOV
Сообщение Jheka » Чт май 12, 2005 7:08 pm
Нет, хотелось сначала посмотреть выходят ли сигналы с микриков
на блок, но нет схемы...
Сообщение KOV » Чт май 12, 2005 7:38 pm
Давай мыло- вышлю схему, а пайку лучше обнови, как правило в ней дело-это болезнь В5
KOV
Сообщение Jheka » Пт май 13, 2005 8:17 pm
Сообщение Jheka » Пн май 16, 2005 8:20 pm
Проблема решена, дело было действительно в непропайке проводов
разъем-плата внутри замка.
Работа не особо геморойная, если учесть стоимость нового замка 160$.
Всем огромное спасибо за участие!!! :D :D :D
